Fram 690 halvplaner, avstand mellom skrog og propell?
stein erik olsen
Heia.vilken avstand mellom skrog og propell er greit?max avstand og minst...? og har det noe å si om propelln står langt bak eller lengere inn under båten?
båten er en halvplaner 23 fot Fram 690 fastaksel. og vil flaps hjelpe litt på fart?båten gravde sæ litt ned ifjor.nå ska det skiftes propell p.g.a motorbytte.
Eg kan ikkje huske kor eg tok dette bildet, hvilken broskyre eller hvilken leverandør. Her sier iallefall at det skal være: diameter x 0,1 , men også minimum 50mm.
Eg har dog hørt om båter med nedi 3 og 4 cm, det kan gi støy og kavitasjon.
Kommentar fra moderator: Fjernet faksimile, det var det som Jens_P postet lenger ned.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
