Vannlekasje på Mercruiser 4.3? El. noe som mangler her?
k.christensen
Jeg har idag startet opp motoren min i den nyinnkjøpte båten etter vinteren.
Starter og går fint... sviver som en kule på tomgang...
Men etter 5min, da begynner den å kaste masse vann inn i båten.
Derfor tenker jeg:
mangler det en slange her? eller er det en "frostplugg" som er gåen? eller...?
Noen som veit hva dette er? og hva skal jeg gjøre for å fikse dette?
Prøver å sende bilde, men veit ikke om det blir opplaodet.
Forklaring:
Under manifolden og tennplugger, og over bunnpanne sitter dette "hul". Er et på hver side hvor det kommer ut vann, og det er ca 5cm i diameter. Sitter en liten blå "kran/hane" rett ved siden av hullet.
Takker for all hjelp som jeg kan få.
Mange takk.
Tror ikke jeg har mulighet til å legge ut bilde...? :(
  • 4 uker senere...
Kanskje det er forskjellig ord om samme sak (ref innlegg fra Tskjei), men i min Mercruiser hadde jeg til sammen tre plastplugger som jeg fjernet om høsten (etter ferskvannskjøring) og som jeg satte inn igjen om våren. Og ja - jeg har prestert å starte motoren ett år uten å huske å sette dem i og det merket jeg først da jeg åpnet motorrommet 10 min senere.....
Jeg mener at de satt under manifoldene på hver side og på bunnen av tilførselsslangen på saltvanssiden av kjølekretsen.
Det fine er at dette verken er dyrt eller vanskelig å ordne - bare litt såret stolthet....
Redigert av forskern (see edit history)
