Yamaha 40hk 3syl 94 mod fusker ved fullt gasspådrag
Cognac
Har hatt problem med en Yamaha 1994mod 40hk Autolube. Problemet er at motor fusker ved fullt gasspådrag, motoren får plutselig en stygg gange med litt lavere turtall, dette varer i noen sekund, så er alt normalt igjen.
Motoren var inne på service hos en yamahaforhandler, de sa at de hadde funnet feilen, som da var skit i forgasserer. Fikk motoren tilbake, endel tusenlapper fattigere, og problemet var der fortsatt!
Motoren ble pånytt innlevert, og denne gangen mente de det var pakkning som måtte byttes pga av falskluft. Så det ble byttet pakkning, motoren kom atter en gang tilbake fra service, og like ille som før!
Forhandlere har gitt opp, så jeg prøver meg her. Coiler og tenningshette har jeg prøvd å bytte selv uten suksess.
Legger ved en video som viser problemet
http://www.youtube.com/watch?v=hlFzBWH9Irs&feature=em-upload_owner
Det er ved fullt pådrag du har størst belastning på kabler og feiltenning lettest skjer. Sjekk strømledningene til coilene og evt. skjøter/kontakter nøye for eir som en over har svart. Er det elektronisk tenning med power-box? Prøvd å bytte denne?
Kan jo og være slitte dyser, men det burde jo verksted ha sjekket ut. Men har mest tro på tenningsfeil....
coiler kan feile ja, og det er da ofte temperaturavhengig. Hadde en som fusket på min 60hk, men den funka bra når kald og feilet ganske konsekvent når den ble varm , og turtall kom over 4200.
er det noen forskell på kald og varm motor?
