VP md2b, startvansker etter bytte av topp.
VetleBorgen
Hei ! jeg har byttet topper og pakninger på min md2b, siden toppene som stod på var gåene, og gjorde så det kom vann i motoren. Etter å ha byttet toppene, pakningene, og satt over dyser og vippearmene te ventilene, og ferdig montert, får jeg ikke start på motoren. dynastarteren er gåen, så jeg må stå med sveiva, som er ganske tungt, og får ikke skikkelig fart på motoren, iforhold til med starteren.
Motoren starter ikke uansett hvor mye jeg prøver å sveive, og kan høres ut som det kommer en slags "suge eller blåse lyd" fra den ene dysa, men får jo ikke skrudd den bedre til..
Noen som har tips om hvorfor den ikke starter? den startet før jeg begynte demonteringen ..
takknemlig for all hjelp :)
Har ikke skrudd på MD2B selv, men på de fleste motorer er det en kopperpakning mellom topp og dyse. En rund skive av kopper. Kan eventuelt glødes og slippes i kaldt vann for å bli myk igjen om du skal bruke den gamle på ny. Men husk skikkelig rengjøring av anleggsflatene...
De siste to mnd har det stått to forskjellige gamle vp møkkamotorer og båten kostet meg 26.000. Og nå verdt null .. Så flere vp motorer blir det hvertfall ikke..
Når den startet før demontering men ikke etter betyr det at du har gjort noe galt. Kan du f.eks ha krysset støtstengene? Jeg foreslår at du får noen som kan gamle dieselmotorer til å se på den, i mitt hode er det kun snakk om detaljer som må fikses nå før den putrer i gang. Med mindre du har montert topper som ikke er brukbare da....
