Mister radio signaler ved bruk av strøm ombord
LFLO
Har du målt noen el-fobindelse mellom antenne og resten av el-anlegget?
Noe hos deg sender vel el-støy og såvidt jeg skjønner har du forstått at f.eks LED-lysdrivere kan sende ut slik støy.
Du må gjerne beskrive mer hva du har forsøkt å eliminere - så kanskje du kommer på det helt av deg selv?
Forsøkt å slå av hver kurs, en etter en?
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
