Verksted i Hordaland med diagnoseutstyr til ny Mercruiser 4.3 MPI
bavariaeier
Etter motorhavari på Hydrolift f23 fikk vi i påsken i år satt inn komplett fabrikkny installasjon (motor,drev, instrumenter) med MERCRUISER 4.3 MPI 220 hk hos Autorisert Mercruiser veksted
(Jeg ønsker foreløbig ikke å gå ut med navnet på verkstedet).
Den nye motoren har ikke den ytelsen den skal ha (mistet nesten 10 knop) og båten har vært på verksted for reparasjon siden 11. mai. (Det er nå korrekt utveksling og det er også ifølge verkstedet klart at det er ytelsen det er noe galt med)
Problemet er at verkstedet ikke har diagnoseapparat som virker.(De har hatt en rekke unnskyldninger som problemer med pc, kabler med saltvann, adapter fra com til usb som var defekt etc)
Nå begynner dette å haste for oss da vi ser dette spiser av sesongen....og det var jo nettopp det vi ønsket å slippe ved å kjøpe helt ny motor....
Er det evt noen her som kan anbefale verksteder eller eller kjenner noen (evt privatpersoner?) som har diagnoseutstyr og samtidig god kunnskap om motorene?
På forhånd takk for all hjelp,
Redigert av bavariaeier (see edit history)
  • 3 år senere...
Med fare for å kapre tråden, problemet ditt kan være så enkelt som at noen eksosventiler henger litt. Dette kan skje hvis det kommer inn litt sjøvann i eksosen. Står motoren noen tid vil det gjerne bli rustskader men det er greit å sjekke om ventiler henger først.
Man tar av ventildekslene og løsner vippearmene til ventilene hvor det er dårlig kompresjon. Så bruker du et verktøy til å spenne ventilfjærene for å demontere låsen, stempelet skal da stå på øvre dødpunkt. Når ventilfjærene er demontert kan du sjekke med fingrene om ventilene går lett.
Meningen var ikke å råde deg til å sette igang med en motorjobb du ikke er trygg på å fikse selv men å forklare hvor enkelt dette kan sjekkes.
