Volvo KAD 44 spytter ut kjølevæske.
henboe
Ved påsketider i år monterte jeg inn en "defroster" i tillegg til varmtvannsberederen (berederen har stått der i mange år), og har lagt merke til at motoren "spytter" ut kjølevann (noe den ikke gjorde før defrosteren ble montert). Den spytter ut såpass mye at jeg måtte etterfylle hele 4 liter. Har lest meg frem til både her og andre steder at dette skyldes for mye volum totalt med frostvæske, og at når dette blir varmt ekspanderer det. Løsningen er også en større ekspansjonstank, eller en ekstra en i tillegg. Har noen her gjort dette, og kanskje dere har noen bilder, eller hjelpende tips? (ekspansjonstanken er det høyeste nivået i kjølekretsen)
Håper på hjelpende svar... Kan også nevne at nå i helgen stengte jeg kranene til varmtvannsbereder/defroster-sløyfen, og etter 10 timers kjøring var det ingen problemer med dette...
Hilsen
Henboe.
Jeg er 99,9% sikker på at dette henger sammen med ekstra tilført volum og ekspansjon. Det er slett ikke uvanlig av man må finne seg i å la nivået i ekspansjonstanken stabilisere seg på et stykke under MIN hvis man har stor VV tank og lange slanger. Klarer du å stabilisere nivået slik at du har noe på tanken eller blåser den ut mer enn volumet på tanken? Hvis du klarer å tømme tanken ville jeg bygget om med en ekstra ekspansjonstank. Dette ble gjort med en båt jeg hadde tidligere (Scand Dymanic med AQAD41B) - Tanken sto noe høyere og dette fungerte utmerket.
Redigert av dante (see edit history)
På min forrige båt (Joda 310 med KAD44, måtte jeg la nivået være såvidt over hullet. Altså godt under minimum, men såvidt over hullet som "går nedover" Da ble det der og ingen endring. Fyllte jeg mer, så ble det spyttet ut. Akkurat som dante sier :-)
mvh
Bavaria32sport
Hei. Dette er feil. Volumet har selvfølgelig en innvirkning på trykket. Poenget med en ekspansjonstank er og utligne trykkøkningen ved tempraturstigning. Er ekspansjonstanken for liten vil mengden luft i tanken få et høyere trykk. Resultat blir at den spytter ut veske p.g.a for høyt trykk. Øker man størrelsen på ekspansjonstanken vil problemet forsvinne. Det finnes tabeller for hvor mange liter luft/ekspansjon man trenger i forrhold til hvor mange liter vann / tempratur osv.
Dette har ingenting med lekkasje i berederen og gjøre. Dette vil gi helt andre symptomer.
Hilsen Rørleggern.
Dette var ment som et svar på innlegget til LFLO
Redigert av Jørn Kynningsrud (see edit history)
Jeg har det samme "problemet". Hvis man fyller opp så spytter den ut en del første gangen den blir varm. Og når den er kald igjen så er nivået lavt. Neste gang den blir varm vil den ikke spytte ut mer (hvis man ikke etterfylte).
Men er dette er et problem? Når den er kald trenger man ikke kjøling. Når den er varm så har den nok kjøleveske. Kan det kanskje komme en luftlomme i kjølesløyfen? Jeg har ikke hatt problemer med kjøling eller varmvann.
Gerhard
Hei
Sett inn et testykke på slangen fra termostathuset med en slange som går ned i bunnen på en flaske/dunk.
Flasken/dunken kan stå ved siden av tanken og siden slangen er ca 10mm over bunnen vil frostvæasken bli sugd
tilbake når tempen synker. Ha selfølgelig lufting i toppen av flasken/dunken.Ved denne løsningen så øker du
volumet på eksisterende ekspansjonstank på en enkel måte.
