fjordfangst Startet 17.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 17.Juni.2013 Er det noen som har en ide om hvor mye en båt synker i verdi når det er en halvfabrikat, og det ikke opplyses av selger? Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 17.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2013 Kommer vel strengt tatt an på båten, at en båt er halvfabrikat behøver ikke bety noe som helst dersom begge halvpartene er skikkelig utført ? Sitér dette innlegget Link to post
fjordfangst Svart 17.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2013 Båten er en nord west 740. Synes det er mye støy . Lurer på at den stikker seg fram under dørken pga. at det ikke er originalinnredning. Båten ser ellers veldig bra ut med hensyn til alder. Er lite brukt. Sitér dette innlegget Link to post
Nero II Svart 17.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2013 Jeg syns problemstillingen din høres ut som opplegg for en krangel, og som adeneo peker på, en krangel som det ikke er sikkert det kommer noe godt ut av. Dropp saken : Har du kjøpt båten gjelder det gamle ordataket om at "det man ikke klarlegger som forutsetninger, melder seg siden som konsekvenser". Har du ikke kjøpt, kjøp heller noe annet. Best for deg - og for den andre parten. Sitér dette innlegget Link to post
fjordfangst Svart 18.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2013 Har ingenting med en krangel å gjøre. Det er kun å forholde seg til loven som gjelder også for handel mellom private. Ellers så synes jeg det er noen med veldig såre tær her inne en gang i blandt. Sitér dette innlegget Link to post
eiaro Svart 18.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2013 Årsmodell er nok veldig relevant her. Uansett, selvbygg betyr ikke automatisk verdiendring. Det du finner irriterende er kanskje en annens drømmeløsning. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 19.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2013 Vil vel tro at kjøper man en båt som er opplyst som halvfabrikat, beregner man inn en større risk/må godta mer. Jeg har selv sett på halvfabrikat båter med den tanken i bakhodet at det er rom for mer eierinspirerte løsninger (fin måte å kalle det for amatørbygg). Men det kan svinge begge veier. Kanskje er båten bygget av en som kan bygge båter og synes byggingen er gøy og legger sjela ned i prosessen, og dermed ender opp med en bedre båt enn om den var fabrikkbygget. Andre bygger seg en halvfabrikatbåt for å spare penger. Bruker det billige verktøyet fra Biltema til ting det kanskje ikke var ment til, og skipper ting man ikke ser eller absolutt trenger, og benytter seg av billige materialer og løsninger. Slikt synes. Men som regel er halvfabrikatbåter annonsert som det og til en greiere pris. Så da må man ta det med i beregningen ved kjøp. Nytter ikke å kjøpe en billig båt som man vet her hjemmebygget og klage på at den ikke ser original ut etterpå... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
pberg Svart 19.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2013 Jeg ville nå sagt at det er å utelate vesentlige opplysninger når en ikke opplyser om at båten er halvfabrikat. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 19.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2013 Hjemmebygg eller fabrikkinnredet har noe og si på pris, og som tidligere nevnt dette er vesentlige oppysninger. Angående støy så er det en utfordring når motoren står inne i hytta. Lyden kan spre seg mange veier. Også fabrikkbygde båter kan ha uakteptabelt høyt støynivå inne. Etterisolering må påregnes, bruker man litt tid blir dette mye bedre enn orginalt i fra fabrikk. Sitér dette innlegget Link to post
eiaro Svart 19.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2013 Nord West 740 ble lansert i 1979, så vi snakker om en båt som i praksis kan være opp til noen-og-tredeve. På den tiden må man anta at endel løsninger er omgjort på de årene, og det av den grunn ikke nødvendigvis er av betydning at det er halvfabrikat. Jeg var faktisk ikke klar over at Nord West 740 ble produsert som halvfabrikat engang...? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 19.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2013 Har aldri tenkt over at deg skulle bety noe. På 80tallet ble etterspørselen så stor at produsenter måtte gasse på, og leverte som følge av det ut masse dårlige bygg, og man ville som regel finne bedre kvalitet på hjemmeinnredet båt. Dette har eg fra ein i bransjen på den tida. Besikte båten og prøvekjøre kan være lurt. Så slipper man bli overasket over støy eller løsninger. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
fjordfangst Svart 19.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2013 Har besiktiget og prøvekjørt. Bemerket støyen, og at det ikke så ut som en original innredning. Selger sa da at han ikke hadde noen indikasjoner på at det ikke var originalt. Fant imidlertid en gammel kontrakt blandt båtens papirer som sa at båten var en halvfabrikat. Mulig at det ikke var bevisst at han ikke sa noe, men jeg føler meg litt lurt! Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 19.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2013 Men du kjøpte jo båten og da må du vel ha oppfattet støyen som akseptabel og innredningen som fin nok? Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
Tore B Svart 19.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2013 Har du kjøpt båten, eller bare prøvekjørt den? Hvis du har kjøpt den, når fikk du tilgang til papirene som sier at det er halvfabrikat? Sitér dette innlegget Link to post
fjordfangst Svart 20.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2013 Har kjøpt den. Fant ikke papirene der det er opplyst at det var et halvfabrikata før etter at båten var hentet. Støyen var ikke plagsom før etter noen tids kjøring. Men det er ikke poenget. Hvordan skal man forholde seg til en selger som bevisst el. ubevisst ikke har gitt alle relevante opplysninger. Okke som , tror ikke at jeg blir å gjøre noe med saken uansett. The end! Sitér dette innlegget Link to post
