Tilleggspumpe for saltvannskjøling
Geirstro
Jeg har overtatt en gammel Fjord daycruiser med en Volvo B230 og Volvo Penta aggregat.
Ting var gjort så som så både når det gjelder motorvedlikehold og elektrisk anlegg.
Det som jeg lurer på nå er om den ekstra pumpa som mater vannpumpa på motoren er litt i minste laget. Forrige eier har slitt med at motoren til tider har gått varm og ikke helt funnet ut av det. Hvis dere ser på bildet, så er det store dimensjoner både inn og ut av pumpa, men dette blir strupet ganske mye ned inn til selve pumpehuset. Lurer derfor på om den klarer å gi nok vann videre til motoren når den er rigget slik.
Noen som har erfaringer her ? Evt anbefalinger til hvilke type pumpe som fungere til dette ?
Den er også festet på motorbukken og ikke på selve motoren. Dette er vel heller ikke noe sjakktrekk ...???
bilde
Jalkamekk er nok rette ordet ;-) Ville bare ikke ta i så hardt ..... Den er sjøvannskjølt ja, og kan jo ikke garantere at alle kanler er åpne. Kjørte på med haveslangen da den skulle testkjøres og da ar vannet forholdsvis reint når det kom ut igjen, men det ligger nok en del avleiringer igjen som ikke løsner før motorrens er kjørt gjennom systemet. Vi får begynne der, og ta ting etterhvert. Det er nok 1/2" kupling som står nærmest pumpa i hver ende. Takker for svar så langt.
