Rakkstingen Startet 17.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 17.Juni.2013 Hei. Kan noen der ute gi meg et tips eller 5 hva som kan gjøres "enkelt" for å få normal temp. på B20`n ved høyt turtall (2500-3000 omdr.) Har skiftet impeller og termostat.....men fortsatt like varm... Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 17.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2013 Sjøvannskjølt vil jeg tro. Da skal du nok regne med at den er gjentettet av rust og saltavleiringer. Du får starte med en ukes Systemrens-kur med daglig varmkjøring. Om dette ikke funker er det av med toppen og ut med alle frostplugger for oppstaking og deretter en ny uke med Systemrens. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 17.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2013 Sjekk at temperaturmåleren viser riktig. Eller enig med TMe, men på gamle B20'er så vil også litt feiltenning sammen med tung belastning (som en båt alltid er for en motor), føre til at motoren blir veeeeldig varm. Sitér dette innlegget Link to post
mah Svart 17.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2013 Oljekjøler, kobberrør, kan sitte en gammel impellerbit i rørene, eller den er tett av rust. Har du to forgassere på den? Om du har det må de kalibreres. Er det enkel forgasser på den er det sikkert en 105 hk du har. Du kan jo ta vann fra en bøtte å sjekke hvor lang tid det tar å tømme den på tomgang, husker ikke hvilken kapasitet det er på denne pumpen men tipper under 1 min. du kan jo google det Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 17.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2013 Skru ut tappepluggen bakerst på styrbord siden - gjetter på at det såvidt pipler vann, tyder på masse slam. Dette er laverte punktet for vannet rundt sylidrene - her samles alt bunnfallet. Jeg ville vippet av toppen og rengjort alt av kjølekanaler - gravd ut alt rundt bunn av sylindere - skrudd dette sammen igjen. Har også vært borte i et par motorer som har hatt slitne rammelager og veiv som genererer varme slik at oljen blir såpass varm at at dette påvirker kjølingen av hele motoren - men det er gjerne på motorer som ikke har vart særlig lenge etterpå. De har stått lenge eller vært delvis under vann :) Sitér dette innlegget Link to post
mah Svart 17.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2013 Synes noen er for kjappe med å anbefale plan b” hvorfor ikke sjekke det enkleste først? Sitér dette innlegget Link to post
Bodehode Svart 17.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2013 Jeg ville startet med kontroll av impeller, neste på programmet er veksler. Har du tilgang til en IR-tempmåler kan du måle eksosrør rett ut av toppen, dette gir indikasjon på om forgasserne er synket/justert, store avvik pr grenrør er en god indikasjon på at det er på tide med ventiljustering, ny tempkontroll, forgassersynking og til slutt justering. Hold oss oppdatert med framdrift og konklusjon :-) gjerne masse bilder :-) Sitér dette innlegget Livet er for kort til å kjøre diesel Link to post
dante Svart 17.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2013 Synes noen er for kjappe med å anbefale plan b” hvorfor ikke sjekke det enkleste først? Det er ikke rare jobben å sjekke om vannet renner fint ut eller så vidt drypper fra tappepluggen bakerst. Drypper det er det et symtom på en motor som ikke tåler høy belastning over tid. Av erfaring er disse passe gjengrodd hvis saltvannskjørling over alle disse årene. Kan jo sjekke impeller, termostat, tenning, eksosbend og de vanlige tingene også - men er det noe "mystisk" så er svaret ganske sikkert gammel motor = gjengrodd. TMe er inne på noe! Sitér dette innlegget Link to post
LoKi79 Svart 18.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2013 Jeg hadde samme problem på min AQ151B, og det viste seg å være belgen fra drevet hvor saltvannskjølingen tar inn vann til varmeveksleren. Når båten begynte å få fart, så var ikke lenger den løse belgen i vann, og den dro dermed ikke inn noe.. Oddsen er sikkert liten for at det er nettopp dette, men husk å sjekk at du faktisk FÅR vann før du begynner å lete etter plasser vannet ikke kommer forbi :) Sitér dette innlegget Link to post
