Ny båt - fisking og tur, maks 150-200k, minst to soveplasser
tore_v1
Denne da? Fin pris! Meget komfortabel til litt sightseeing og soling med stor solseng! Kan også fint sover i.. Do og "kjøkken"Litt liten motor på den, men den planer nok greit med 4 pers ombord..Minuset er vel fiske.. Den er ikke selvlensende så er ikke bare å spyle rent.. Eller jo, men det må pumpes ut;)
Edit: glemte linken:) http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?trel=freetext_resultpage_clicked_item&finnkode=43316799&keyword=Skibsplast+655&save_term=true
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
Jeg er ikke den som liker meg i grov sjø. Jeg har stor respekt for havet (og kommer opprinnelig fra Asker, har bodd her oppe i to, snart tre år). Så lenge båten tar sjøen bedre enn Ranaen har den holdt fint sjømessig de siste to årene. Jeg har hatt to-tre turer hvor jeg har blitt overrasket av bølger som ikke har fulgt værmeldingen og hadde den siste gyngeturen i helgen. Jeg trenger ikke noe som skal ut i Vestfjorden, men noe som gjør meg litt bedre rustet når jeg har ligget i en fjortarm og blir overrasket (skal ikke skje, jeg vet det) av sjø som har bygget seg opp.
Selvlensende hadde vært veldig fint, må jeg gladelig innrømme. Det er i grunn mulig at Ibizaen ikke er selvlensende heller.
Skibsplasten er fin. Den finnes på finn med 115HK innenfor budsjett. Er denne bedre enn Ibizaen i sjøen?
Jeg fikk høre at skibsplasten slår en del i motsjø før jeg kjøpte min.. Har funnet ut at det er mange forskjellige måter å sammenligne på.. Du som sammenligner med din gamle Rana vil oppfatte 655 som en stor og trygg båt som slår litt i de verste bølgene.. Jeg er storfornøyd med min, men den egner seg ikke til å fly på bølgetoppene i stiv kuling..
Ibiza 20 er vel også en båt som slår en del.. Tror skibsplasten slår mindre, uten at jeg har prøvd ibizaen..
Jeg fisker ikke mye så har ikke savnet selvlensing.. Eneste er at du alltid må ta på kalesjen når den ikke er i bruk...
Jeg kler alltid på Ranaen når jeg har vært på tur. Den er ikke selvlensende den heller, men må pumpes. Det meste vil helt sikkert oppleves som en gigantisk opptur sammenlignet med Rana.
Ideelt sett burde jeg prøvd et par båter. Folk så litt rart på meg da jeg tittet på forskjellige båter i ferien.. Nærmeste jeg kom noe som helst av prøving.
Jeg har ennå ikke prøvd lensepumpen i min og jeg kjøpte den i mai;) hehe.. Så kalesjen er tett hvertfall;)
Ja.. Finn en stor marina og gå å titt på båter så ser du hva du liker.. Jeg likte ibiza og Askeladden godt, kanskje bedre enn skibsplast på utseende.. Ble skibsplast pga dobbelt så stor kabin(nesten hvertfall) som er greit for en lang stake som meg.. Sitter behagelig oppreist i kabin..
Og når du kjører skibsplasten så føles den som en litt større båt.. Hehe.. Prøv selv så ser du;)
Hvis du går for en styrhusbåt er sannsynligvis en autopilot en mye bedre løsning enn utvendig styreposisjon for deg. Jeg har et ekstra kontrollpanel til autopiloten plassert på bakdekket rett ved døre inn til styrhuset. Jeg foretrekker et fastmontert kontrollpanel framfor trådløs fjernkontroll til autopiloten.
bilde
Kan også bruke et enklere kontrollpanel uten display. Jeg har et slikt i tillegg til betjening fra Simrad NSS inne i båten (Dette her er et B&G Triton display, samme panel er tilgjengelig som Simrad OP10)
bilde
Har hatt en Finnmaster 5700 selv, og den passet fint til mitt bruk, som var ganske likt ditt behov. Rommelig kabin, overnattet fint sammen med mine 2 barn. Gode sjøegenskaper.
Grei toalettløsning, siden døren til kabin lukkes.
Fås med smart pentry i kabin som ekstrautstyr. Jeg hadde vask og Wallas 800 med viftelokk der.
Ville absolutt vurdert denne!
  abbor skrev On 21.8.2013 at 6.17:
Rookie-spørsmål - Hva koster et slikt system som det du har der?
Jeg har funnet en båt i nærheten av styrhus-typen som jeg eventuelt måtte ha ettermontert et slikt system på.
  • 8 måneder senere...
Kan legge inn en liten oppdatering til bidragsyterne i tråden.
Jeg endte opp med en Jeanneau Marlin 6 med Yamaha 4T 100. Fantastisk fornøyd, selv om budsjettet gikk på en massiv smell..
Av interessant montert utstyr kan jeg nevne autopilo med fjernstyring fra Raymarine, "joystick-styring" fra utsiden (switcher mellom disse to), linehaler fra Northline, varmeapparat og stort nok bakdekk til å danse på.
En ny verden!
