alicraft 16-17, erfaringer?
the boss
Svar til "the boss":
Joda, men i litt hastighet er det nok annerledes. Se godt på nederste delen av skroget.
Kjøl alene gir bare retningsstabilitet.
Det må ha mer utpreget V-bunn for å takle bølger i litt fart uten at du har nyrebelte og fjærer med støtdempere under baken.
Generelt: Jo lenger V-bunnen strekker seg bakover dess bedre takler den hopp og landing i bølger, men det krever mer motorkraft å skyve vannet unna i plan.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
den går i 28 knop full fart, og jeg er ute etter noe jeg kan komme meg fort fram med.
så jeg har ikke tenkt at den skal brukes i så veldig dårlig vær, har jo en ganske så god motor på, og jeg synes prisen var fin.
men kan dere si litt om hvordan den takler de minste bårene, eller er den totalt ubrukelig i uansett størrelse på bårene.
men definetivt, jeg og broren kjøper dette mest som en ungdomsbåt som skal brukes om sommeren i finværet :)
nei, har en Hansvik standard 14 med 9,9 som skal brukes til fisking
Viksund 925 bravo cabincruiser, og denne er mest som sommerbåt :)
men hvis man marsjer men 20-25 og treffer bårer, vil det da bli et hel******, eller funker det fint?
som sagt så er jeg bare ute etter en praktisk båt, speedbåt som er grei til å kjøre inni fjorder og med kompiser
som har lignende opplegg :)
Den slår hardt i all slags bølger.
Pga av at førerposisjonen er så langt frem skjærer den gjennom med plutselige sideforsyvninger i sidesjø om man sitter to fremme og har lite vekt bak. Flytter man mer vekt bak, treffer man sjøen med flatbunn om man går over 13-14 knop.
Var ute med min på søndag da var det ganske rolig, svogeren som var med mente at den båten er på linje med ekstremsport.
Vurderer du den pga av at den er nærme, kan jeg opplyse om at Trondheimsfjorden (eller Beitstadfjorden) fort blir ganske røff om det blåser opp litt (om du ikke vet det).
Ligger flere båter ute i området, som denne feks:
http://www.finn.no/finn/boat/used/viewimage?finnkode=42209449
Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen.
jøss, var ikke klar over at den alicraften var så flatbunna.
GH17 (senere Rana 510) går fint i sjøen - den linket til over så veldig fin ut for alderen men må ha hatt en noe slapp motor. Normalt gjør disse over 35 knop med 80hk bakpå
men det som er med handelen jeg gjør nå, er at prisen tilsvarer verdien på kalesjen, hengeren og motoren til sammen
hva vil dere si er prisen for en sånn båt? :)
markede for motorer og generelt båter der jeg bor er veldig dårlig, folk krever over 60 tusen for gamle båter med store eldgamle motorer som drikker bensin..
Redigert av the boss (see edit history)
Prisen er det markedet eller du er villig til å betale. Ser at den ligger ute på Finn.no for 40.000 Kr. Dream on... mener jeg, hvis den skulle selges på østlandet.
Noen vil ha gamle to-taktere grunnet enkelhet og akselerasjonskraft. Andre synes det lukter og bråker for mye.
Du kan bruke 40 hk bakpå en 16 fot skjærgårdsjeep hvis ikke propellen er for stor / stigning og det er 2-3 personer i båten.
På større størrelser blir den for svak.
Det står i annonsen at du får med henger. For meg ser den hengeren liten ut til båten, det er litt mye overheng av båten bak. Ser mer passe ut for 15 fot,
Søk på Finn.no eller andre steder, gjerne med "avansert søk" slik at du ser hva du får for pengene.
Jeg betalte 6000 for min uten motor med ny ubrukt kalesje, prøvekjørte ikke :P har Merc 40 totakt, maks 27 knop, marsjer på 20-22.
Jeg kjøpte i vinter en Yamarin 4500 med 2004 Johnson 50 4 takt for 45000 med ny henger etter budrunde, var egentlig lovet den til 35, men jeg måtte se den først, da var det plutselig en til på banen :P Så det går an å gjøre greie båthandler i Trøndelag også.
Uansett må du prøvekjøre for å se hvordan den er. Motoren kan gå fint på land, men rævva med belastning. da får du jo se hvordan den er.
Edit: betalte 11000 for nyoverhalt motor, 4 nye stempler og nye lagre. totalt 21000 med henger, motor og ny kalesje. 40 er sikkert 10 for mye.
Redigert av ahamm (see edit history)
  ahamm skrev On 19.6.2013 at 14.20:
Kompis-triks?
Be om at motoren skal være kald, helst ikke startet samme dag når du starter den.
5 cm krumninger på vannoverflaten..: Se godt på bildene av det flate skroget i hekken.
Designet på resten av båten får den til å se ut som noe helt annet enn det den faktisk er.
Tror du har falt for "motorbåt"-designet. Ta et ark og skjul alt over fenderlisten så ser du bedre.
Lykke til med avgjørelsen :wink: . Over og ut herfra!
hehe, var ikke noe kompis triks nei, han averterte på facebook og jeg "kjenner" både selger og den andre bud giver.
han andre var skuffet fordi han ikke fikk seg veldig billig båt :P
Han startet med 60 og jeg visste han måtte ha båten ut av garasjen innen en uke da han hadde solgt huset og flyttet 40 mil. prisen ble grei, og jeg kjørte 400 meter og hentet den.
ja takk for hjelpen folkens :D
Yamaha motorene i den klassen kjenner jeg til, og det er godt med styrke i dem, jeg bor i en liten fjord (ikke se for dere en fjord som Trondheimsfjorden eller Oslofjorden)
blir sikkert å bruke denne til å kjøre til og fra butikken osv. med.
men jeg har et enkelt spørsmål til: hvordan oppleves det når du f.eks. kjører i dine egne bårer??
hopper den opp eller skjærer den unna
vant med en god del dårlig vær med alskens båter, og jeg vet at speed/racer båtene ikke er kjent for å skulle tåle røff sjø, men laget for farta.
på 14 fotingen jeg har så skjærer den gjennom samtidig som den hopper, smeller litt, men det er 0 problem egentlig :P
yamaha F40 er en knall motor, har hatt en selv.
Ellers, mener at en god racer/speedbåt skal tåle litt bølger - et godt v-bunns skrog skal gi både brukbar fart og gode sjøegenskaper etter min mening.
nok en gang har folk på dette forumet skrevet sprøyt og tull
båten gikk fint og mykt over bårene, kunne ikke merke noe klapping
selvfølgelig var båten verdt 40 tusen, motoren er det deiligste jeg har opplevd, haha
at båten skulle ha vært verdt 10 tusen mindre er nok en overdrivelse, du må skjønne at en 40 hk 2006 Yamaha, og en 2004 Mercury blir nok to helt forskjellige prisklasser
vet ikke om det er noen forskjell på båtene våre, om framenden på min er tyngre elns.
eller om du er nervøs på sjøen, haha :)
hva var bølgehøyden da - og bølgetypen? slake dønninger eller krappe vindbølger?
Hvordan en båt oppfattes kommer mye an på hva slags referanser man har. En kamerat av meg hadde en Skibsplast 14 en sommer - da gikk jeg konstant rundt med vondt i ryggen, nyrebelte burde vært påbudt i den båten. Neste sommer ble det Wesling 16 - det var noe annet...!
