oppgradere Johnson 9,9 til 15hk 98-99 modell
blucher2
Er dette en 2-takt? I såfall står det 9,9 eller GT på motorlokket? Hvis det er en GT er det bare å fjerne en strupeplate mellom innsug og forgasser, da denne motoren allerde har en 15 hk forgasser. Er det en original 9,9 hk må du bytte forgasseren til en 15 hk forgasser. For å sjekke om det er en 9,9 eller en 15 hk forgasser tar du av forgasseren og ser inn i innsuget på forgasseren. Da 9,9 innsuget er smalere enn på 15hk forgasseren. (Se inn chokespjeldet det er det som menes med innsuget på forgasseren)
Mvh Diddn
Redigert av Diddn (see edit history)
