knekte støtstenger/ samt tetn.stoff for bunnpanne
starpowr
Helt enig!! Men har en først benyttet mineralsk er der ingen (eller i alle fall ingen lettvindte) vei tilbake. Derfor har en først kjørt mineralsk en gang blir det alltid mineralsk deretter.
Hva med innkjøringen, da? Jeg har latt meg fortelle at innkjøring av ny motor må skje på mineralolje for at alt skal "slite seg til". Og at man ikke skal skifte til synt før innkjøringen er ferdig.
Det kan være lurt å søke råd hos noen som er spesialister på olje. Utrolig hva de vet om oljenes egenskaper, bruk etc. Min båt var først eiet i Norge av en slik fagmann, og den har gått på synt mesteparten av livet. Regner med at jeg vil nyte ganske godt av det fremover.
Jeg har hatt 7 nye biler, de ble påfylt helsyntetisk olje før den rullet ut av butikken. Bilforretningen hadde ingen kommentar til dette, det var helt OK for de.
Jeg bruker forøvrig bare Mobil 1 (0-40) på mine biler. Den siste som jeg kjøpte i fjord (Nissan King Cab) har jeg fylt på Mobil 1 5-50.
Kjører også bare syntetisk på min båtmotor.
Bytt olje en gang i året uansett om du har bil eller båt og ikke glem å fylle på helsyntetisk.
Gjør oppmerksom på at det finnes oljefabrikanter som er like bra som Mobil 1, men ikke bedre. :lol:
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
  • 1 måned senere...
Der er originalt ikke pakning mellom motor å bunnpanne. kun stoff.  er der noen som har noen gode råd ??  ER no dritt lei av å skru av og på denne hel....... :smash: bunnpanna. Siste produkt heter loctite blu .ett eller annet. Lekasjen er ikke større enn at det går ann å bruke motoren, men det er jo så irriterende. Lekkasjen kommer på forskjellige steder hver gang....
<{POST_SNAPBACK}>
Min motor har bunnpannepakning. Det fant eg ut nå.
1992 mod
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Ved montering av bunnpanne er det som regel rekefølge på hvilken skruer som skal skal skrues, spesielt med store bunnpanner. Når jeg ikke vet hvilken rekkefølge som skal være skrur jeg den fast slik.Som en sirkel, og begynner på midten.
0 = bolten
1,2 osv= er bolten du begynner med ( først en så to osv)
08 04 01 05 09
07 03 02 06 01o
Hvis du ikke har skrudd til bunnpanna ved rekkefølge før kan den ha blitt skrudd på skjevt.
Er enig i alt dette men, altid et men. Han skriver at der ikke er bunnpanne pakning!!!!. Og etter boka er det noen skruer som skal ha pakningsstoff i tillegg.
Min motor lekket i bakkant hvor der er en U
Har og flyttet peilepinnen siden den stod feil plass. Grunnen til engelsk tekst er at min venn i Canada hjalp meg med ny plass for peilepinne
Se her noen bilder..
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Fjord 27 AC TMD40
Hælæ
Jeg ser her att det er flere her som har Star powr motorer. Vet noen om disse Ford motorene er like mot svinghjuls kåpe og veiv som min Ford baserte OMC 460 bensin motor. Det kunne jo vært kjekt å vite.
Jeg ser også at det har vært diskutert litt om oljer. Fra min tid på et US GM verksted husker jeg at vi kun brukte Mineralsk olje på disse motorene. Primert 6,2 diesel. Det som vi anbefalte var vel Castrol og Valvoline. Vi brukte alltid Castrol GTX. Kunder som hadde prøvd syntetiske oljer fikk som regel tikking i ventil løftere. Virket som disse grove og gamle motorene ikke tålte denne oljen selv om spekk. og viskositet tillsvarte det samme. (motorene er/var jo stort sett like fra de ble konstruert på 70 tallet, eller noe slik).
:flag:
  • 1 måned senere...
back in business
ja så var det påann igjen...
etter eit par mnd med datahavari som resulterte i nyinkjøp er vi på nett igjen.
sikkert ein del av dere som husker problemstillingen min nevnt tidliger hvedrørende knekte støtstenger på min star powr 95.
etter att alle dei 16 hydr.løfterne ble skiftet i fjor sommer pga at motoren begynnte å knekke /bøye støtstenger har motoren fungert fint i ca 60 timer. Foretok no nytt oljeskift ( skiftet til samme olje som allerede var på motoren(Castrol 15 - 40) etter å ha skiftrt olje/filter ble motoren startet og kjørt på tomgang ca 20 minutter,deretter stoppet. Oljenivå sjekket ok. ved oppstart neste dag gjekk motoren ca 5 minutt på tomgang før det smallt. Motor stoppet umiddelbart,toppdeksler åpnet, fant ei knekt støtstang på styrboard side på eksossiden,samt 1 bøyd støtstang på bb side,også på eksossiden.
havari i fjor skjedde også like etter oljeskift, riktignok etter ca 3- 4 timers gange på normal marsjfart.
denne gang ble ikke engang fortøyningene løst før det smalt.
er der noen nye ideer blant dere maskinkyndige....
mvh starpowr
