Wallas safeflame 800 tenner ikke. Defekt pumpe?
Madserazzi
Hei
Har en Wallas safeflame 800 som er vrang. Pumpa klarer ikke å trekke parafin opp fra kannen. Det renner bare tilbake, og virker som det kommer luft inn i slangen fra ett eller annet sted. Jeg koblet alt fra hverandre og hevet kannen slik at det ble fall nedover hele veien, og da tenner den og brenner.
Kanna står plassert i motorrommet, og brenneren sitter i pantryen i cockpiten slik at det er en drøy meter med slange. Har greit fall nedover hele veien.
Har prøvd å suge opp parafin og så koble til, men det blir da luft i slangen, og alt renner bare ned igjen Er det noen måte å lufte systemet på, eller har dette ikke noe å si?
Har noen tips om hva som kan være feil? Er pumpa defekt, eller kan det være noe annet som forårsaker dette?
Returslangen går ned gjennom korken i kanna,men stopper i et slags nedfelt hulrom slik at eventuell returparafin ikke vil kunne finne veien tilbake i kanna. Er dette riktig?
Har hatt båten i 3 år, og den har aldri virket, men nå har jeg tatt meg f... på at skiten skal i gang. Takknemlig for svar.
Redigert av Madserazzi (see edit history)
Sjekk først koblingen inn til pumpen. Det er vanligvis her luften kommer inn fordi det ikke er skrudd ordentlig til.
Om du går løs på en demontering av pumpen så kan jeg sende sprengskisse av pumpen via e-post.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Ingen pakninger i den forstand. Det er en bøssing på enden av slangen som blir presset fast til slangen når du skrur til. Den kan ligge et lite rusk mellom bøssingen og inntaket på pumpen. Sjekk/rengjør dette.
Returen går ned i en kopp ja, men når koppen er full skal dette renne over til dunken/kanna. Pass på at returslangen har fall hele veien ned til kanna, og ikke ligger i "bukter og bender": vannlås/svanehals på veien ned.
Ikke anbefalt med løftehøyde mer enn 2 m på sugeslangen
  • 5 år senere...
