Prosjekt: Wesling 16 HT fra 1985
Danielcjk
Hei!
Har i dag kjøpt en Wesling med en 70hk Jonhson bak på, ingen av delene i en fantastisk stand. Men alle problemene er estetiske, så langt. Skal fikses opp i sommer, den skal lakkeres og interiøret skal byttes, sammen med par andre småting.
Og er litt små ivrig, så startet med engang båten sto plassert i hagen her. :thumbsup:
Noen bilder fra annonsen:
Den så heldigvis litt bedre ut i virkeligheten, enn det den gjør på bildene. Med unntak av kalesjen, den er dessverre total ødelagt. Revnet opp en god del når jeg satte den på igjen her hjemme for å beskytte mot regnet, vannet rant nesten rett igjennom. :nonod:
Noen bilder fra første innsatsen:
Bilde av hvordan det så ut foran når jeg hadde tatt inn verktøy kassa.
Her har jeg tatt setet av justeringsskinna si, her begynner man allerede hvor dårlig stand dette setet er i.
Etter jeg hadde tatt aluminiumen av setet så det slik ut på gulvet. Rant rottent treverk og noe støv som virket litt usunt ut overalt.
Her var styrbord doskål kasta ut av båten. Babord sete, som var i litt bedre form møtte jeg selvfølgelig på andre problemer med.
Det er en mekanisme på sete som gjør at de lett kan flyttes frem og tilbake, alu'n som blir montert på stolen kjører langs en plastskinne. Og for å flytte på de drar man en stål pin opp slik at den kommer ut av et av hullene i plastskinna, enkel og grei mekanisme, veldig lite som kan gå galt. Men babord side så sitter jo pinnen bom fast, helt umulig å bevege, har prøvd å vri og dra i den med tang og med handa. Men er som den er limt fast, og alu'n dekker skruene som fester plastskinna til skroget. Så er det noen som har noe tips? Vil helst kunne bruke dette systemet som var montert videre, bare med nye stoler. Og da hadde det vært greit å slippe å bruke sag og borr. :sweat:
Et bilde av låsemekanismen dynket i WD-40:
Hadde vært flott med noen tips for å løsne på den! :thumbsup:
Redigert av Danielcjk (see edit history)
originalstolene er gode å sitte i , men konstruksjonen basert på isopor og noen trepinner er ikke mye å skryte av. Monterte "Admiral GT" fra Watski katalogen, med aluramme og oppvippbar pute i min her for noen år siden, de har vært bra.
for å få løs skinna, kanskje det kan funke med rustløser av "freeze shok" typen, den kjøler ned i tillegg, slik at den trekker bedre ionn der det trengs
Da har jeg fått gjort litt mere, såfort jeg kom hjem fra fotballkamp(Sandefjord tapte 2-0 pågrunn av lusent spill, men lever i håpet for at det går bedre neste kamp :pray: ) så ble det til å jobbe med båten. Tidligere på dagen fikk jeg også handlet litt ting som trengtes, lakk, ting for å støpe, gelcoat filler, verktøym, en stor boks med Autosol og litt små stæsj. Så nå har jeg så jeg får gjort endel!
Fikk lakkert stol brakketen, shinet opp lanterna bak så den ser nærmest ny ut, og jeg fikk begynt på preppinga for å lakkere motoren. Så var en ganske produktiv kveld må jeg si.
Noen bilder:
bilde
Et bilde av båten på sin plass i hagen.
bilde
Et bilde av bakfra, er desverre ikke fullt så flink til å rydde før jeg tar bilder som dere andre mens jeg holder på. :P
bilde
Ser ikke så ille ut her! Med unntak av årgangsbunnstoffet.
bilde
En av flere hakk som skal fikses.
bilde
Her er det mye rust! Men alt skal vekk!
bilde
Skittent er det også...
bilde
Her ligger den ene setebraketten og lanterna på bordet.
bilde
Slik så det ut etter der lanterna hadde stått.
bilde
Her har lanterna fått en Autosol behandling, kunne blitt enda bedre enn dette også hvis jeg bruker litt mere tid på det.
bilde
Etter en vask.
bilde
Brukte en slik en for å pusse ned braketten, gikk helt fantastisk raskt!
bilde
Braketten etter første laget.
bilde
Motorlokket med dekaler, er litt vanskelig å se alle ripene og stedene lakken har ramlet av på bilder her.
bilde
Her har det blitt pusset litt og dekaler har blitt fjernet.
bilde
Brukte varmepistol for å fjerne dekalen og limet, gikk veldig raskt og greit.
Skal også få bestilt nye dekaler fra USA, motoren ser litt rånete ut uten. :P
hva brukte du for å lakke stolfundamentene? Ikke så lett å få lakk til å sitte på alu, men burde hjelpe bra om du lakkerte rett etter pussing, slik at ikke oksydhinna rekker å bygge seg for mye opp.
Har også noen rustflekker på min etter skruer/bolter. Skal kjøpe ferro-bet rustvask for å få has på det.
Brukte Biltema sin alu-lakk, så satser på at det holder. Pussa og lakkerte også rett etter hverandre, så det burde jo også hjelpe.
Rustvask hadde nok vært kjekt, er mange steder hvor det har rendt litt rust utover, er et helsikke å få vekk. I dag prøvde jeg meg også på bruke glassfiber til å tette de ekstra hullene som var ved lanterna, kommer med noen bilder i morgen, men ble ganske bra for å være første gangen jeg prøver. Men må skaffe en heldekkende maske eller noen briller, brukte bare halvmaske, svei i øyna og filteret klarte ikke å ta unna alt... Ble litt loopy etterpå. :diving:
Alt som totalt ble gjort idag:
Klarte å få ut braketten som satt fast, endte opp med å bare bruke makt og borring for å få den ut, måtte bore hull for å løsne skruene. Og det største boret jeg hadde var selvfølgelig litt mindre enn skruen, så ble noen interessante løsninger der! :P
Fikset noen skruehull.
Fikset noen sprekker i gelcoat.
Fikset en lekk list med litt Tec-7.
Bilder kommer!
Hei! Rakk dessverre ikke å laste opp bilder i går, men fikk gjort litt ihvertfall!
Har fikset litt flere sprekker i gelcoat, gjort klart motorlokket for lakk, fikk også lakkert og montert setebrakettene.
Her er noen bilder fra det:
bilde
Under lakkering.
bilde
Her må det pusses litt til!
bilde
Her er de på plass.
bilde
Motorlokket.
Men alt var ikke bare fryd og gammen, var en liten sprekk bak ved akterspeilet og når jeg begynte å pelle litt på det ramlet nesten alt som var ut.
bilde
Ikkje bja!
Noen som har noen tips om hvordan jeg skal få frem for å reparere dette? :)
ikke unormalt at det sprekker litt opp der i skjøten mellom inner- og ytterskrog. Det beste er kanskje her å løfte av motor og ta av beskyttelsesplata for å se at ikke sprekken fortsetter.
Men disse akterspeilene er desverre ikke så solid bygd som jeg mener de burde være.
Har selv hatt skade på mitt akterspeil etter grunnstøtinger, sist reparert på verksted.
Jeg bestilte derfor en aluplate som Westermoen leverer, 8mm tykk , boltes fast og som dekker en større del av speilet. Får den akkurat tidsnok til jeg kommer på ferie til uka.
Funderer også å få støpt inn "kneplater" på innsida - det vil stive bra av.
Jau, motoren må jo nesten av uansett, så blir det lettere å ta all rusten som er der. Men får jo ikke gjort dette før om en uke++, trenger jo endel folk for å få løftet motoren trygt av. Hvis sprekken strekker seg langt igjennom så blir det jo mye å fikse, og da er det vel kanskje like greit å forsterke slik at det ikke skjer igjen? Hva betaler du for den alu plata? :)
Og det å støpe på innsida der virker jo som en grei ting å gjøre, bortsett fra hvor liten plass det er bak der. Men går vel greit så lenge finer'n er skjært til ordentlig.
Har selv hørt endel om at akterspeilet ikke er så godt bygget som det burde vært, som er litt leit i grunn, er jo en så fin båt ellers.
Er også litt usikker på om det faktisk kanskje holder å pusse ned skroget isteden. Er jo veldig mye styr med å lakkere hele båten, og ser ut til å bare bli mere og mere jo mere jeg leser.
har faktisk løfta av 60hk'en (102kg - din er muligens litt tyngre?) uten hjelp , men ikke verdt å pådra seg ryggplager om man kan slippe. du har ikke tilgang til en garasjeåpning der du kan henge opp en liten kjettingtalje da?
Vil uansett anbefale å kjøpe en slik motortralle , f.eks http://biltema.no/no/Bat/Motortilbehor/Verktoy-og-tilbehor/Transporttralle-for-utenbordsmotor-25055/
Tror det var 2200,- for plata , hør med arne@westermoen.no for mer info
For skroget, kanskje verdt å prøve poleringsmaskin + rubbing/poliush/voks?
Har desverre ikke noe sted å henge opp en talje, men får løftet av motoren iløpet av neste uke, og motortralle må jeg nesten ha, er Biltema sin solid nok for å holde en så stor motor? Min veier også rett over 100kg.
Har allerede hørt med Westermoen om å kjøpe kallesje, så skal høre med han om en sånn plate også. Tenker jeg også skal sjekke med noen av verkstedene rundt her med CNC om de kan skjære til noe like tykt eller tykkere for en billigere penge.
Tenkte også polermaskin, sto å polerte med autosol en god stund og det ble faktisk ganske bra. Har vel ikke noen tips om polermaskin? :)
tralla holder fint til 100kg ja.
(når jeg løftet på 80-hesteren (120kg) i fjor så var det kjekt med en nabo med traktor... :)
Tenkte også å få lagd plata lokalt, men siden båten befinner seg ved feriekåken, så ønsket jeg å slippe å vente på å først ta mål , så bestille og vente på plata. Så da ble den bestilt fra westermoen slik at den ligger å venter på meg når jeg kommer dit.
ikke tips om poleringsmaskin, men hvis du kjører på med rubbing først så er den grovere slik at du lettere får bort det oksyderte skiktet i gelcoaten
