Hvordan bruke fiskegarn fra Biltema, fremgangsmåte & tilbehør ?
Jonesy
Hei Gutta !
Kjøpte en fiskegarn på Biltema, 50mm åpning, 1.5m x 30m .
http://biltema.no/no/Fritid/Fiske/Teiner-og-garn/Fiskegarn-26354/
Trodde det fulgte med en slags beskrivelse av hvordan bruke i posen , men nei. (Og Muttern hadde sef ikke peil, he-he)
Tror kanskje det kalles Trollgarn.
Hva trenger jeg i tillegg, kjøpte 2 blåser da ?
Fremgangsmåte legge det ut ?
Fremgangsmåte ta det inn ?
(Foto fra Biltema)
bilde
Har du trollgarn? Trollgarn består av tre garn et i midten med maskevidde ca 50 mm og to garn på hver side med maskevidde ca 250 mm.. Et trollgarn fisker effekitivt, fanger alt som svømmer gjennom garnet. Torsk, sei, flyndre, kveite, steinbit, krabbe, ja alt som svømmer. Min måte å sette ut på er som følger: Jeg knyter fast en stein, (ca to kg det finnes et eget stikk for å få tauet til å sitte) i hver ende av bunnliket og blåser i toppliket. Passer på at tauet passer med dybden, slik at det ikke blir for langt og ligger å driver i overflata. ( er det for langt rull det opp på ei isopor/styrofom plate). Ha garnet i en kasse som på videoen eller en hjemmelaget kasse som er lengre og bredere og der sidene skrår utover. På feltet slipper du ut stein og blåse. Når garnet har tatt boten går du ut resten av garnet over hekken, Du kan også bakke og la garnet gå ut over baugen. Det kan bli trangt bak med motor, deg sjølv og kasse. I alle falle er alltids lettere å være to. Og mye hyggeligere også.
Å ta opp garnet er enkelt, dra det over ripa og i en kasse, fisken som har gått i garnet har som regel vasa seg så inn i garnet at det nesten er urå å få ut fisken mens du drar. Garnet med fisk greier du på land. Og det er derfor lurt å være to. Jeg har satt fast spiker på naustveggen slik at når garnet greies henger jeg det opp på veggen. For når alle fisker og krabber er fjernet må det renses. Og det fisker mye annet også, tang, tare, sjøgress og brennmaneter.
lykke til.
Joda, det fisker også krabber, men på være kanter er krabbene helles små og den ene av noe størrelse var nesten tom for mat. Men nå sier de at kongekrabben er kommet utfor Senja så da er det på tide å sette ut teiner.
Spørsmålet om trollgarn var til tråstarter, bildet fra Biltema sen ikke ut til å være et trollgarn :smiley: . Nei jeg setter IKKE garn for å fiske krabber, liker ikke krabber. Men erfaringsmessig er denne fiskeplassen godt egnet til å få kveite. Både på garn og va. Dette er en terskelfjord der det stiger fra 150 m til 4-5 meter. Derfor lurt å sette bruk i dette område. De fleste fiskene som er på næringsvandring må da nødvendigvis over denne terskelen for videre ferd inn i fjorden.
Begynner en på lys boten kan en også få flyndre og steinbit.
