Engbo ankervinsj vil ikke slippe tauet ut
khh
Der er en fjærbelastet taufører som klemmer tauet mot hjulet. Kan hende fjæra er litt for stram. Prøv med å trekke taufører bort fra hjulet. Da skal ankeret renne ut selv, etter at du har trykket på slipp ut knappen, men pass fingrene.
Ikke slakk fjæren på taufører før du er sikker på at dette er feilen. Blir fjæra for slakk vil ikke vinsjen dra ankeret inn igjen.
Redigert av hegra (see edit history)
