Engbo ankervinsj vil ikke slippe tauet ut
khh
Jeg ville ha kontorlert koblingene på elektor motoren. Jeg vet at på 230V motorer vil du få en dure lyd av at motoren ikke helt vil gå rundt da er det oftes at en av de 3 viklingene er ødelagt eller at en av tilkoblingene ikke er helt i horden/ i kontakt.
Det er verdt et forsøk :D
Lykke til
Svein Magne Risa
Der er en fjærbelastet taufører som klemmer tauet mot hjulet. Kan hende fjæra er litt for stram. Prøv med å trekke taufører bort fra hjulet. Da skal ankeret renne ut selv, etter at du har trykket på slipp ut knappen, men pass fingrene.
Ikke slakk fjæren på taufører før du er sikker på at dette er feilen. Blir fjæra for slakk vil ikke vinsjen dra ankeret inn igjen.
Redigert av hegra (see edit history)
