Volvo Penta TMD30A trøbbel
Randolk
Har en VP TMD30A som etter vinter ikke vil komme opp i turtall.
Den stopper på i overkant av 1800 og blåser svart.
Opp til dit går den veldig fint. dyser er overhalt og ok.
Sjekket diseltilførsel og byttet alle filtre.
Prøvd å gi noen omdreininger på turboen, virket som den lugget litt men sviver rundt.
Det som er litt rart at før hørte jeg turboen(pipelyd), den virker borte nå.
Begynner å miste litt motet, så håper noen har noen tips hva jeg skal se etter.
"Åssen æ bunnforholdene?"
som du seier så "luggar" turboen.. Kan du bevege den ut/inn, opp/ned/sidelengs?
svart røyk kan vere olje i forbrenninga. Tar du av "ut-røret" frå turboen (altså på friskluftsida), har du olje der?
Du kan ha lagersvikt i turboen...
Til slutt; du seier du ikkje kan høyre "turbohvinet".
Det kan vere at: turboen står - tett luftfilter - lagersvikt..?
Redigert av Frittalande (see edit history)
Evrybody can be tough....
.........in a distance..!
-FDU2-
Mål turbotrykk. Setter 5 kroner på at den ikke gir det trykket den skal :-)
Her er en kort historie for å bytte turbo selv:-)
https://baatplassen.no/i/topic/101513-how-to-bytte-turbo-paa-volvo-penta-kad32-og-kad4x/
Mvh Bavaria32sport
Redigert av Bavaria32Sport (see edit history)
Hadde begynt og sjekke priser på bytteturbo..
Frykter at en må det ja. Synda da turboen ikke er 10 år ennå. Men kan jo gå i stykker for det.
Symptomene du beskriver tyder på at motoren har "åndenød" !
Forsøk å fjerne luftfilteret!
Hvis ikke det hjelper så bør du vurdere en skikkelig sjekk, evt overhaling eller bytte, av turboen !
Lykke til !
:smiley:
Bjørn
På denne står det et sportsfilter som vi har sjekket og er fint. Så må nok prøve litt mer før en leter etter ny turbo.
