Randolk Startet 23.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 23.Juni.2013 Har en VP TMD30A som etter vinter ikke vil komme opp i turtall. Den stopper på i overkant av 1800 og blåser svart. Opp til dit går den veldig fint. dyser er overhalt og ok. Sjekket diseltilførsel og byttet alle filtre. Prøvd å gi noen omdreininger på turboen, virket som den lugget litt men sviver rundt. Det som er litt rart at før hørte jeg turboen(pipelyd), den virker borte nå. Begynner å miste litt motet, så håper noen har noen tips hva jeg skal se etter. Sitér dette innlegget "Åssen æ bunnforholdene?" Link to post
Stella Polaris Svart 23.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 Hei Det høres ut til at du selv er på sporet? Bortfall av Turbo kan vel gi den effekten du beskriver Mvh Arne Sitér dette innlegget Båthavn: Onsøy Marina, Gressvik Totalmedlem av RS Lagune, Sigyn, nå Stella Polaris Brukererfaring: Yamaha, Marna, Volvo og Yanmar Link to post
hegra Svart 23.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 Har båten ligget utpå i vinter er kanskje propell og skrog overgrodd slik at dette hindrer motoren og komme opp i riktig turtall. Sitér dette innlegget Link to post
Randolk Svart 23.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 Båt har stått på land hele vinteren. Sitér dette innlegget "Åssen æ bunnforholdene?" Link to post
mateco Svart 23.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 Symptomene du beskriver tyder på at motoren har "åndenød" ! Forsøk å fjerne luftfilteret! Hvis ikke det hjelper så bør du vurdere en skikkelig sjekk, evt overhaling eller bytte, av turboen ! Lykke til ! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Frittalande Svart 23.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 (redigert) som du seier så "luggar" turboen.. Kan du bevege den ut/inn, opp/ned/sidelengs? svart røyk kan vere olje i forbrenninga. Tar du av "ut-røret" frå turboen (altså på friskluftsida), har du olje der? Du kan ha lagersvikt i turboen... Til slutt; du seier du ikkje kan høyre "turbohvinet". Det kan vere at: turboen står - tett luftfilter - lagersvikt..? Redigert 23.Juni.2013 av Frittalande (see edit history) Sitér dette innlegget Evrybody can be tough.... .........in a distance..! -FDU2- Link to post
hanto1 Svart 23.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 Hadde begynt og sjekke priser på bytteturbo.. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 23.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 (redigert) Mål turbotrykk. Setter 5 kroner på at den ikke gir det trykket den skal :-) Her er en kort historie for å bytte turbo selv:-) https://baatplassen.no/i/topic/101513-how-to-bytte-turbo-paa-volvo-penta-kad32-og-kad4x/ Mvh Bavaria32sport Redigert 23.Juni.2013 av Bavaria32Sport (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
DieselDahl Svart 23.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 Har denne motoren spjeld i eksosbendet? Det vil ruste opp før eller siden og da vil den mest sannsynlig tette eksosen. Da får du ikke turbotrykk. Sitér dette innlegget Link to post
Randolk Svart 23.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 Hadde begynt og sjekke priser på bytteturbo.. Frykter at en må det ja. Synda da turboen ikke er 10 år ennå. Men kan jo gå i stykker for det. Symptomene du beskriver tyder på at motoren har "åndenød" ! Forsøk å fjerne luftfilteret! Hvis ikke det hjelper så bør du vurdere en skikkelig sjekk, evt overhaling eller bytte, av turboen ! Lykke til ! Bjørn På denne står det et sportsfilter som vi har sjekket og er fint. Så må nok prøve litt mer før en leter etter ny turbo. Sitér dette innlegget "Åssen æ bunnforholdene?" Link to post
