josefsen Startet 23.Juni.2013 Link til dette innlegget Startet 23.Juni.2013 Hei, skal til Tjøme på hyttetur i juli og tenkte jeg skal ta med jeepen på henger. Er det noen steder jeg må passe på eller er det rimelig rent for skjær og grunner? Bruker ikke plotter da jeg som regel holder meg mellom Lyngør og Grimstad hvor jeg er rimelig lommekjent.... Sitér dette innlegget Windy 22 Sport, 350 Mag mpi www.ulyd.net Link to post
Guest Avmønstret# Svart 23.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 Tuller du? Tuller du? Sitér dette innlegget Link to post
josefsen Svart 23.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 Nei! Nei! Gjør du? Sitér dette innlegget Windy 22 Sport, 350 Mag mpi www.ulyd.net Link to post
Lars H. Svart 23.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 Alle har da ikke plotter. Jeg klarte meg med papirkart i mange år før jeg fikk plotter, og grunnene står der også. Så det går sikkert bra om du studerer papirkartet også. Området er greit nok det, selv med papirkart. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Black sea Svart 23.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 Bruk sjøkart du så slipper du å havne på land som mange andre Sitér dette innlegget Link to post
Stella Polaris Svart 23.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 La meg si det slik: du bør investere et minimum av research på et sjøkart før du kan satse på en hyggelig båtbruk også i Tjømetraktene :-) Mvh Sitér dette innlegget Båthavn: Onsøy Marina, Gressvik Totalmedlem av RS Lagune, Sigyn, nå Stella Polaris Brukererfaring: Yamaha, Marna, Volvo og Yanmar Link to post
Bitteliten Svart 23.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 Bruk vest Vit hvor du er Vit hvor du skal Bruk kart! Det er et rufsete område der solgangsbrisen fort tar godt. Sitér dette innlegget Link to post
josefsen Svart 23.Juni.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 Har ikke kjøpt kart enda, spør av ren nysgjerighet Sitér dette innlegget Windy 22 Sport, 350 Mag mpi www.ulyd.net Link to post
Bitteliten Svart 23.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 Da har du fått svar sett deg inn i hastighetsreglene også Sitér dette innlegget Link to post
M/B Cathy Svart 23.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 Er fra Tjøme og har ett godt råd. Kjøp deg ett kart over området. Er mye grums mange steder. Og mange steder det ser greit ut og det er tvert om. Sitér dette innlegget Link to post
båtløskar Svart 23.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 (redigert) har hvert på sjøen i tjøme traktene maaange ganger som yngre, nå som jeg har kjøpt meg båt selv så gruer jeg meg til "første" gangen jeg skal kjøre der selv.. minimum kart er absolutt og anbefale, jeg er så "heldig" og skal kjøre nedover sammen med min far i en annen båt, min far er mer kjent i området så han skal få gå foran :P Redigert 23.Juni.2013 av båtløskar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 23.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2013 (redigert) Inntil du får kjøpt deg nødvendig kart kan du jo begynne her: http://kart.gulesider.no/m/nhDRz Og denne http://www.gjestehavn.no/fartsgrenser Redigert 23.Juni.2013 av lippert (see edit history) Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Guest Avmønstret# Svart 24.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2013 Godt tips fra Lippert. De fleste har jo en smartmobilvariant og med gulesider så hjelper det veldig ifht å kjøre rundt på måfå uten noe. Du blir en prikk på et sjøkart. Du kan også laste ned Locus om du har androide, og laste ned kart for offline bruk vha et tilleggsprogram. Med dette kan du navigere på ordentlig vis og det vil ikke koste deg noe men det er litt jobb å installere osv. Evt. kan du spandere på deg Navionics, funker både på ios og androide, men koster noen hundrelapper, uansett billigere og mer praktisk enn papirkart i en skjærgårdsjeep. Og det kan brukes offline. Veldig enkelt å ta i bruk. ----------- Beklager tonen i første svaret men trodde faktisk ikke det fantes noen som bare satt båten ut og freste avgårde i ukjente farvann uten å sjekke noe på forhånd.. Skjærgårdsjeep er jo hurtiggående båt og det er både grunner og begrensninger på fart de fleste plasser etterhvert. Jeg ble litt "sjokka", men så er jeg en trygghetssøker selv så å gjøre noe sånt virker som galskap på meg.. :-) Og for å svare enkelt så er det ikke trygt på sjøen ved Tjøme. Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 24.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2013 Jeg mente ikke at man skulle kjøre båt "live" etter kartet på gulesider. Det var kun ment som tørrtrening på land. Men lastet ned på et nettbrett sammen med Locus kan det jo fungere. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Windy37GM Svart 24.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2013 Er det noen steder jeg må passe på eller er det rimelig rent for skjær og grunner? Tjøme er et veldig grumsete farvann, sammen med Nøtterøy. Pga et Ra etter istsiden (isen stoppet ved Tjøme og trakk seg tilbake) er det blitt dyttet ufattelig mengder stein og elende foran isen og det ligger igjen på sjøbunnen overalt. Du må skaffe deg et kart e.l. :-) Velkommen! mvh Bavaria32sport Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Mulligan Svart 24.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2013 Jeg er oppvokst i området. Det er bare å se på hvordan Nøtterøy/Tjøme skjærgården ser ut over vann. Mengder av øyer, holmer og skjær. Sånn ser den også ut under vann. Ei skikkelig paddemark. Og som andre har påpekt. Solgangsbrisen kan være kraftig. Og er årsaken til at Færder fyr er det meteorologiske målepunkt med flest kulingdager i året. Kjøp sjøkart nr. 201, brett det og legg det i dertil tiltenkt plastomslag. Studer det og hygg deg i Norges fineste skjærgård. Vær klar over at Tønsberg, Nøtterøy, Stokke og Tjøme har felles fartsbegrensing. Kartet kan lastes ned her: https://www.tjome.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=390&FilId=1442 Sitér dette innlegget Link to post
BAN Svart 24.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2013 Evt. kan du spandere på deg Navionics, funker både på ios og androide, men koster noen hundrelapper, uansett billigere og mer praktisk enn papirkart i en skjærgårdsjeep. Og det kan brukes offline. Veldig enkelt å ta i bruk. Jeg er av den oppfatning at Navionics til Android er ubrukbart. Mangler omtrent alt som ios-versjonen har. Det er ikke verdt å betale noe som helst for dette produktet. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Rainbow Svart 24.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2013 Kjøp deg plastkartet med 1:30 000 målestokk på Maritim, det ligger en Maritim butikk ved E18 på vei inn mot Tønsberg, kartet koster deg 249,- og er et minimum av trygghet for å ferdes i de områdene du har planer om å ferdes i. Sitér dette innlegget Tidligere nick Seil-løs RS Totalmedlem Link to post
runem Svart 24.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2013 Jeg er oppvokst i området. Det er bare å se på hvordan Nøtterøy/Tjøme skjærgården ser ut over vann. Mengder av øyer, holmer og skjær. Sånn ser den også ut under vann. Ei skikkelig paddemark. Og som andre har påpekt. Solgangsbrisen kan være kraftig. Og er årsaken til at Færder fyr er det meteorologiske målepunkt med flest kulingdager i året. Kjøp sjøkart nr. 201, brett det og legg det i dertil tiltenkt plastomslag. Studer det og hygg deg i Norges fineste skjærgård. Vær klar over at Tønsberg, Nøtterøy, Stokke og Tjøme har felles fartsbegrensing. Kartet kan lastes ned her: https://www.tjome.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=390&FilId=1442 stemmer dette? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 24.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2013 Jeg er av den oppfatning at Navionics til Android er ubrukbart. Mangler omtrent alt som ios-versjonen har. Det er ikke verdt å betale noe som helst for dette produktet. Eh, tror ikke det. Hovedutfordringen er vel at en ikke kan "etter-redigere" waypoints i en rute, slik en kan under ios. Ellers mye det samme. Om man vi betale for det blir jo en personlig sak men liker man en enkel "pek og klikk" løsning så er Navionics gode greier. Men på den andre siden, liker man mulighet for editering og mer avanserte funksjoner så fungerer gratis varianten til Locus helt suverent på Androide, og kartene for offline bruk er også gratis, om en noe tidkrevende å laste ned (kun 10000 "linjer" i døgnet fra Eniro). Der kan du editere ruter fritt etter eget ønske men terskelen for å ta det i bruk er nok litt høyere. Sitér dette innlegget Link to post
ohm Svart 24.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2013 stemmer dette? Stussa på dette jeg også, da jeg mener å ha hørt at Lista har flest kulingdøgn. Solgangsbrisen ved Færder blir da sjelden mer enn frisk bris? Sitér dette innlegget Link to post
Bjolbre Svart 24.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2013 stemmer dette? Med mindre forholdene har endret seg siden 1987 ser det ikke ut til å stemme. Norges Sjøatlas angir på s. 43 at Færder normalt har 122, Utsira 144 og Lista 191 kulingdager. Sitér dette innlegget Link to post
Nord West 420 Svart 24.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2013 Litt vinddata her og. http://www.vindteknikk.no/upload/bruker/dokumenter/kartbok1c_4144.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Nøtterøy Svart 24.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2013 Færder er i hvert fall det målepunktet i Oslofjorden med flest kulingdøgn. Ikke at det er noe å trakte etter forresten. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 25.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2013 Færder er vel også Oslofjordens ytterpunkt så kanskje ikke så underlig det heller. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
