Jordfeil i en strømpidestall, ikke i den ved siden av?
BingoBonzo
Har en liten utfordring med jordfeil som jeg håper du kan hjelpe meg med.
Kobler meg til Pidestall A med standard 10m landstrømkabel og jordfeilbryter
på pidestallen slår ut. Slår av alle sikringer i båt, men jordfeilbryter på pidestall
slår ut i det hovedbryter på båt slås på. Har testet alle 4 uttak på pidestall.
Prøver så pidestall B, her må jeg bruke landstrømkabel + vanlig skjøtekabel + to overganger for å rekke frem.
Nå fungerer alt strålende!
Noen tips?
Noen i nærheten av Tønsberg med kunnskap og instrument som har lyst på en liten runde med feilsøking?
Update etter Bitteliten sin kommentar: Har forsøkt å koble en vifteovn til pidestall/søyle og den fungerte bra.
Ingen av de andre båtene på søylen har rapportert feil.
Redigert av BingoBonzo (see edit history)
Nord West 370 Coupe - Selges, klikk her
Joda 370 Sport - Solgt
Nor-Dan Searider 820W - Solgt
Bavaria 34 Sport HT - Solgt
Jorfeilbrytere løser ut på jordfeil, men de kan løse ut på ulike verdier. Kravet er at de skal løse ut før påstemplet verdi på jordfeilbryteren er nådd.
Dersom du har en veldig liten jordfeil så kan faktisk den ene løse ut og den andre kan holde.
Det kan også være funksjonsvikt i den jordfeilbryteren som ikke slår ut slik at den ikke vil løse ut i det hele, bruk testknappen og sjekk at den fungerer.
Redigert av Fjellmatros (see edit history)
Har de andre båtene jordfeilbryter? Har vifta jordfeilbryter?
Synes du skal være veldig fornøyd med å ikke få jordfeilen ombord. Hadde rapportert dette asap. Kan gi interessante tæringsfenomener på båtene...
Vifta har ikke jordfeilbryter, men iom at jordfeilbryter på søyle/pidestall ikke gikk når vi koblet på vifte så svekker det min case.
Har rapportert inn saken, men det blir litt ord-mot-ord...
Noen som er i nærheten av Tønsberg og kan ta en time med feilsøking? Betaler selvfølgelig for denne tjenesten.
Prøvde å koble opp mit pidestall/søyle A og denne gangen med skjøtekabelen som jeg bruker mot søyle B.
Og da gikk ikke jordfeilbryteren på søyle A. Det kan dermed virke ganske klart at det er en jordfeil ombord, søyle A
er frikjent + at skjøtekabelen "maskerer" jordfeilen slik at den ikke slår ut på søylen.
Får ringe en elektriker i morgen og få han/hun på plass med feilsøking snarest.
Noen tips?
Ahem.
Dette får meg til å tenkja i slike baner som at jordfeilen er ombord hos deg, og at "+ vanlig skjøtekabel + to overganger for å rekke frem." ikkje har sammenhengende jording, slik at den ikkje får registrert feilen.
Magne
Ahem.
Magne
Det er nok helt riktig Dinamo, se mine forrige innlegg hvor jeg frikjenner den tidligere siktede strømsøyle :smiley:
Første jeg tenker på ved jordfeil er fukt ett eller annet sted. Start med inntaket på landstrømmen - åpne og tørke.
hvilke andre 220V brukere har du der det kan være fukt? grill i cockpit? Jeg fikk jordfeil på vår grill på fly pga fukt her. Jordfeilen tørket bort :smiley:
Vanskelig å si for min del, men jordfeilbryter slår ut på strømsøyle så fort jeg slår på hovedbryteren i båten (og alle andre forbrukere slått av).
Med mindre du har 14 tommeltotter er det relativt greit å se over hvor det er fukt :smiley:
Har du bryter på vv berederen? Om ikke - trekk ut stikk kontakten her og se da. Det skal være en relativt vanskelig jordfeil om du ikke selv skal kunne finne den om du går litt systematisk frem.
Om ALT er slått av - også vv berederen - da er jeg ganske sikker på at det er i inntaket til landstrøm.
Så kan elektrikkeren komme ombord og megge etter det tenker jeg
start med landstrøminntaket ombord.
Jepp, skal ta en dobbeltsjekk, inntaket sitter inne i cockpit, er rimelig sikker på at problemet ikke sitter der.
Har fått tak i elektriker og han tar en sjekk av båten på mandag, skal bli deilig å få orden på denne greia.
Noen tips?
Ja, på bryteren på 220V panelet så er den koblet i fra + at den er splitterny (Juni 2013)
Heisann !
Jeg lurer på :
Er hovedbryteren din to-polet mens sikringer/brytere til hver forbruker er en-polet?
Det vil i såfall kunne forklare hvorfor jordfeilbryteren slår ut når alle forbrukerne er slått "av" og du slår inn hovedbryter !
(Forutsatt at du har en reell jordfeil i en av forbrukerne !)
:smiley:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
Da hadde jeg elektriker på besøk og feilen var i landstrømskabelen. MEN, som elektrikeren sa; kabelen er 100% OK, men den virker ikke allikevel... Han testet kabelen grundig, men den var "tett" og hadde ikke antydning til feil, før den ble satt i søyle-båt.
Hans beste teori var at du kunne være et eller annet i en av kontaktene som først slo ut ved belastning.
Deilig å avklart dette! Og ekstra hyggelig var det at min nye kabel ankom på lørdag, real kvalitet, god lengde og flott orange farge :smiley:
Det høres mystisk ut at elektriker ikke kunne finne feilen selv om den slo ut jordfeilbryter. Jeg går ut fra at grundig testing betyr at det ble brukt en megger for måling av jordfeil. Målingen blir da foretatt etter at strømsøylen er gjort spenningsløs og med kabel tilkoblet.
Ja, han brukte megger, fant ingen feil på kabel, strømsøyle ble ikke gjort spenningsløs (ikke adgang til det).
