Løs sort ledning på Robertson ap 2500 J1000b hvor skal den hen ?
Higre
Hei jeg har en Robertson Ap 2500 ( J1000b) som ikke skifter polaritet skikkelig , varierer mellom 6- 8 volt, sendte inn den sorte boksen for sjekk og fikk den tilbake med melding om at den var ok, og at det nok var spenningsfall til pumpe, dette eliminerer jeg med nye ledninger til pumpe med likt resultat,når jeg setter strøm på pumpa direkte fungerer den, hører releet skifte side når den settes på Auto, men ser det er en løs liten sort rakker inne i boksen , den kommer inn sammen med de andre, er kun en sort ledning, har 3 ledige hull i koplingskinna ( 2-19) er det noen som vet hvor denne hører hjemme, evt kan vippe av lokket og se ?
