Yanmar 2qm15 som går varm
john ivar
Hei.
kjøpte meg en sjømann i april, som det sitter en Yanmar 2qm15 i, har problemer med at den ryker endel svart, på nesten full gass.
har også problem med at den går varm ( lampen lyser ) ved hastighet over 3,5 kn. har byttet impeller, og plukket ut termostaten, for å se om det hjelpte, men ikke.
Noen her som har vært borti problemet ?
lampe og måler, blir ca 90 grader ved gasspådrag, å under 80, når jeg slår av på farten. ikke vært så varm, at alarmen har gådd, finner ikke feil på sjøvannkjølingen, så det må sitte i ferskvanndelen. hadde ut termostaten, bare for å se så det ikke var den. får vel prøve systemrens til å begynne med :) takk for svar :)
