Hvitt pulver
Breezita
Hallo godtfolk!
Jeg har observert noe hvitt "pulver" som blir avsatt fra aluminiumslistene rundt vinduene i kabinen.
Pulveret har kommet i løpet av vinteropplaget. Hva kan dette være, har noen erfart noe lingnende? Kan se ut som saltutslag, ....men det er ikke salt. :confused:
Båten er en Tresfjord 29
mvh
Cita
Redigert av Cita (see edit history)
http://breezita.wordpress.com/Den norske sjømann er et gjennombarket folkeferd, hvor fartøy flyte kan, der er han førstemann. - B.Bjørnson
Dette er aluminiumsoksid - dvs "aluminiumrust". Har det samme problemet selv. Årsaken er at aluminiumslistene er satt sammen til en ramme med billigste sort jernvinkler. De første årene går det bra, men etter en stund gjør den galvaniske korosjonen at aluminiumet oksyderes ("ruster")
Redigert av Lars_Herman (see edit history)
Det spørs litt hvor mye arbeid du vil legge i det. Ideelt sett bør vinklene fjernes og rammene helsveises. Jeg tviler på at du klarer å isolere vinkelen og Al-profilen elektrisk fra hverandre. En av rammene mine har det samme problemet. Jeg tetter så godt jeg kan med sika, og lar det stå til. Det holder ett års tid. Nå er det imidlertid på tide å skifte ut hele ramma. Jeg ser at det er mange som har samme type ramme, men for de fleste ser det ut til å gå bra.
Hei, dette er helt vanlig att aluminium blir slik nå salt tilsettes.
Dette er ett problem som spesielt oppstår på utstyr i norsjøen ( på platformer)
Spesielt på wirestropper med låser med en alu - legering. Det eneste
som jeg vet kan stoppe dette er å unngå å få aluminium i kontakt med salt....
og det er jo lett på sjøen.. På lister ol. er det helt sikkert noe som du kan sette
inn/ spraye på slik att du unngår dette. Har noen prøvd med klarlakk utenpå listene ?
Lykke til !! :seeya:
CastelloMarine 533HT- 40/50HK Yamaha yeto 2Takt !!
