svkkæptn Startet 27.Juni.2013 Del på Facebook Startet 27.Juni.2013 Jeg skal skifte impeller på en outboard Suzuki dt55 1995 mod. Alle skruene er ute (2 er knekt, ja og så knakk den bakerste ved finna også). Men undervannshuset sitter bom fast. Ikke tegn til bevegelse. Har løsnet skruen til girarmen. Er det noe mer som må løsnes? Er det noen gode tips for å få dette løs? Jeg har banket forsiktig i ca en time uten noen synlig bevegelse Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 27.Juni.2013 Del på Facebook Svart 27.Juni.2013 Kan dert være en skrue til under styrefinnen? Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Skjær i sjøen Svart 27.Juni.2013 Del på Facebook Svart 27.Juni.2013 Sånn for ordens skyld: har du sjekket her: https://baatplassen.no/i/topic/80483-suzuki-outboard-all-2-stroke-engines-1988-2003-repair-manual/?p=1139636 Side 296. Sitér dette innlegget Representant for Folk i båt-bevegelsen og venn av paraplydreggen. Link to post
svkkæptn Svart 27.Juni.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Juni.2013 Ja, jeg har sjekket service manualen, og nei, jeg har ikke sjekket under styrefinnen. Skruen som har knekt sitter i et lite hull foran styrefinnen. Skal sjekke under styrefinnen for det virker som om det er noe som sitter igjen. Jeg har banket så mye jeg tør og det er ikke antydning til bevegelse. Noen som har erfaring med at gearakslingen har rustet fast? Er det kjent problem på Suzuki? Jeg har egentlig gitt litt opp. Jeg blåste kjølevannsstrålen skikkelig rein og satte på vann. Så startet jeg motoren og kjølevannet sprutet og det kom brukbart med vann ut fra propellen. Så da tar jeg sjansen og godkjenner kjølingen og drar på båttur. Dersom ikke noen kommer opp med et supertips da......... Sitér dette innlegget Link to post
silencio Svart 3.Juni Del på Facebook Svart 3.Juni noen som fant en god løsing på dette? Sitér dette innlegget Link to post
