Scand 25, lov å dra etter stor SUV? (Ssangyong Rexton)
kakespiser
Båten er for bred.
Maks bredde på "normale kjøtetøy" er 2.50m (fryseskap. 2.55)
Det finnes regler for bred last som tillater bredere enn 2.50, men da ville jeg ikke satset på å farte rundt med henger, kun til fra opplagsplass.
Ett slep på 2.90 bredde er ikke noe å farte rundt i Norge med.
Hvor mye vekt bilen kan ta står i vogntoget, men en slik påt på henger vil nok oppnå en totalvekt på slepet på nærmere 3tonn
Den bilen kan vel dra litt over tre tonn hvis jeg ikke husker feil? Må jo da isåfall ha BE i førerkortet om man skal gjøre det lovlig.
Såpass store båthengere veier rundt 700kg, iallefall Tysse sine som jeg sjekket vekta på nå. Så da blir det ikke veldig mye til overs til drivstoff og alt annet man har i båten.
Men største problemet blir bredden. Største tillatte bredde for kjøretøy på vei er fem centimeter mer enn forrigemann sier. 2,60m med kjøleskap, 2,55m for andre.
Skal man ha så bred last må man ha gulblink og dispensasjon fra vegvesenet, men om man får det til vanlig bil eller må over på lastebil, det vet jeg ikke. Leste gjennom Forskrift om bruk av kjøretøy uten å bli så veldig mye klokere.
Fant vedleggene som omtales i forskriften.
Vedlegg 1(PDF) hvor det står blant annet maks bredde på tilhenger (2,55 og 2,60)
Vedlegg 2(PDF) hvor det står endel om dispensasjoner og bredde.
Sånn jeg tolker det går vanlig bil som motorvogn? Isåfall ser man da i vedlegg 2 at man uten dispensasjon kan ha udelbart kolli(ikke så lett å dele en båt?) med bredde på 3,25 meter, men da også maks 12m langt. Om det betyr at kolliet kan være 12m langt er jo ikke det noe problem, men hvis det er hele ekvipasjen inkludert bil blir det jo ikke lange båten det er plass til.
Tar på ingen måte ansvar for hvordan jeg har tolket dette. :lol:
Men om man skulle finne på å kjøre med så bred last er det jo også en del regler man må sette seg inn i. Tidspunkt for når man kan kjøre, og merking med blant annet gulblink på alt over 2,6m. Og følgebil på alt over 3m.
Redigert av Lmsafg (see edit history)
  • 4 måneder senere...
Se i vedlegg 2 som du linker til. Der angis særskilt lastebil med påhengs- eller slepevogn, altså tilhenger. Med "Motorvogn" menes i dette tilfellet enkeltkjøretøy, altså ikke vogntog (bil + tilhenger). Ut i fra dette stemmer det jeg har hørt, at for å trekke bred last på henger må det benyttes lastebilregistrert kjøretøy. -Altså går det ikke med en vanlig person-/varebil.
Mulig jeg tar feil, men de er jo eksperter i ordkløyveri i Vegvesenet...
Legger i dag ut på tur med akkurat under 3 meters bredde, varsellys, sidemarkeringslys og 21 tonn totalvekt - UTEN dispensasjon... ;-)
Redigert av H-35 (see edit history)
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
Helt utrolig hvor mye søl og kaos de har klart å skape med disse tøysete forskriftene :diving: . Hvis du ikke skal så langt hadde jeg kjørt i vei med god samvittighet, holdt lav profil :ghost::lipseal: , men er det snakk om større avstander kan det jo bli kjedelig hvis en skulle ha uflaks og bli stoppet :sweat:
Det er forøvrig ikke noe problem å få leid en god henger som passer godt til båten. Har selv tatt en 25 fots snekke over fjellet til vestlandet på henger som var tilpasset snekker.
i Norge har vi tullete moldboregler for henger.. jeg mener det er bilen som bestemmer hengervekt.. selfølgelig er bredde et problem på våre veger uten vegskulder. Båten min er 2,40 og hengeren er 2,50 på akslingen.. man må balangsere og se i speilene hele tida for å ikke havne utenfor gul og hvitstripe.. på fylkesveger uten vegskulder max 20-30cm er ikke dette så veldig kult å ha bak bilen..
på forrige båt fikk vi laget en opptrekkshenger, som lærlingene på en hengerfabrikk laga. Vi spurte biltrangsynet om vi kunne dra den utover med bil., men nei.. vi måtte løfte den oppå varehengeren vår og frakte den med den.. akkurat som om det var mye tryggere og trafikksikkert..
