Rute til Sandefjord fra Langesund, sikker rute?
Olav Andreas
Du kan velge "skibsleia" på innsiden av Svenner slik du har gjort, men du kan også gå "baatleia"nærmere land om du vil. Det er rikelig med staker og bøyer som viser vei, men du MÅ ha kart eller plotter for å orientere deg.
Jeg ville også valgt å gå inn ved Nevlunghavn for smulere sjø om det blåser. Deretter rundt Rakke ved lysbøya slik du har lagt opp til.
I bra vær en enkel tur.
Fra Sandefjord er det to anbefalte ruter til Larviksfjorden, begge nord av Svenner. Disse står i kartene.
Forklarer litt fra Larviksfjorden.
Indre lei.
Når du passerer grønn stake ved Sandbuktbåen (syd av Ølbergholmen, viksfjord). Kurs rett mot grønn stake (syd av Størja) ca. halvveis ut til lys og lyd bøya på Rakkebåene.
Passer godt syd av den grønne, syd av den røde staken.
kurs så mot sydsiden Steinbråttet på sydsiden av Tvistein.
Hvis du går skipsleia fra Sandefjord til Larviksfjorden.
Nordsiden av Varden på Svenner flaten, nord av Nordbåskjæra, så kurs mot de samme stakene på rakke.
Alternativt for begge er å gå helt ut til Lys og lydbøya på Rakke.
Etter å ha passert Steinbråttet, er det syd av Napa, Syd av Finnebåene og straka vegen til Langesund.
MEDLEM I KNBF
Så der.
http://www.yr.no/place/Norway/Vestfold/Larvik/Svenner/
Blir nok litt humpete Merker det når du er ytterst i Sandefjordsfjorden.
Den sjøen som er der + +. Er hva du får rett inn på siden hele veien til Langesund.
Høres ikke ut til at trådstarter MÅ hjem i morgen.
Lagt til:
Å gå ut det trange sundet ved Kjerringvik er en grei måte å finne ut hvordan det er på utsiden.
Blir som en trakt for Sør/sørvesten, slik at der bygger det seg godt opp.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
