Hvordan feste styrekabelen til akterspeilet?
Håkonw
Hei
Jeg trenger litt hjelp til å få koblet styringen på båten. Jeg har ikke vært borti dette før, så kanskje jeg spør om ting som er selvfølge for noen..
Jeg har en styrekabel og den er koblet opp på motoren, men jeg trenger noe som kan holde den fast i akterspeilet og samtidig som jeg kan vippe opp motoren. alle tips mottas med stor takk ;)
legger ved noen bilder som viser situasjonen:bilde
bilde
Jeg har hørt noen snaker om at jeg trenger en kule, men jeg kan ikke forstå at en kule på dette staget gjør at jeg kan vippe opp motoren.. Kanskje jeg ikke har rett styrekabel heller?
dvs sånn:
bilde
skal du bruke kulefeste så må kula ha noe å gripe tak i - f.eks noe slikt:
http://telmo.no/Tilbudstorget/Styringer/Mekanisk-styring/Tilbehør/Styrerør--TELEFLEX-064480M--010111028-p0000008052.aspx
