Marsjfart og forbruk, stemmer innstrumentene i Smartcraft ?
bella580C
Heisann.
Har i 30 timers forbruk trodd at jeg hadde riktig og best forbruk på min motor.
Marset på 23 knop og forbruk på 21 liter pr time. Snitt på måleren viste 1,1 pr.nm
Hadde det travelt sist jeg var ute og økte farten til 31 knop. Snitt på måleren viste da 0,8 pr.nm
Stemmer dette ?
Båt er 950 uten motor. Motor er Mercury 150 4-takt
Shetland family four, mercury 135.
Uttern C 56, mercury 50.
Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115
Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI
Kjører du 23 knop skal du klare 23 nm på en time. Om du samtidig har målt (brukt) 21 liter på en time, så bør du da ha et forbruk på 21l/23nm = 0,91 l/nm
Om du får opp på instrumentene at du har 1,1l/nm så er det noe feil.
Med forbehold om at jeg har lest feil, så vil jeg påstå at instrumentene dine _må_ vise feil.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Du kan kalibrere total mengde brukt visningen. Etter noen fyllinger og utregning har jeg kommet frem til en offset på 1.12.
Med andre ord viste min litt for lite.
Nå stemmer det på en prikk
Nusstill telleren ved full tank. Neste gang du fyller går du inn i Cal1 menyen og justere offseten til måleren stemmer med det dy fylte.
Når det er gjort, resetter du teller som vanlig når tanken er full.
Momentanforbruksmåleren blir da også riktig.
SAP -from my iPad using Tapatalk
bilde
bilde
Mvh. SAP
