Sarpefossen, hvordan er det ned dybde og sten?
Boxen
Du mener Sarpsfossen?
Vet ikke, men hvis du forstørrer bildene på kart.gulesider.no (flyfoto) eller maps.google.no så ser du kraftige vannstrømninger nedenfor fossen.
Hele området er merket hvitt/blått skravert i sjøkartet i kart.gulesider.no etter den siste svingen / elvebuktningen opp mot fossen.
Den siste biten etter øverste elvebuktningen sees vel fint nok til fots?
Yes! Sarpsfossen!
Vet att det är riktigt strömt där passerar över den dagligen men det är så pass strömt att jag inte ser bottenförhållandena. vet att båten klarar strömmen lägger motorn av för man prickat en sten då blir det desto mer spännade... skall spana in kartorna senare i dag tack för hjälpen .
Jeg kommer til minnestunden, gi beskjed!
Før du finner på noen stunt under eller i Sarpefossen, ta en tur på utsiktsplattformen ved Hafslunds Kraftstasjon og se. Seeing is beliving.
Det går nå antakelig rundt 2.500 m3 vann i sekundet i fossen, sant x-hundre m3 pr sekund i kraftstasjonene. Vannet gjennom kraftstasjonene kommer ut under fossen og altså i tillegg til det som går i selve fossen.
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
