Jotun Nonstop rett på slipt gelcoat uten primer kun for en sesong?
småbåtentusiasten
Har fjernet tidligere bunnstoff og slipt med 120 vannpapir hekken på en liten passbåt.
Så stoppet arbeidet opp pga en skade.
Lurer på om jeg kan legge på Jotun Nonstop rett på gelcoaten uten å prime og om dette går bra for resten av sesongen uten (stor) fare for plastpest. Det er ingen antydning til plastpest nå.
Planen til høsten blir å slipe dette av igjen for så å påføre full grunning med VC Tar2 og VC17m.
Hvis jeg har forstått TS riktig så er det snakk om en "liten passbåt" (tilnærmet en jolle?) som brukes en kort periode nå i sommer før den tas opp på land igjen og da ville jeg ikke ha vært det minste bekymret. Har kun brukt litt bunnstoff på en slik båt og med den type bruk siden midten av 70-tallet (!), og denne har ikke antydning til plastpest og vil trolig overleve meg med hundre år!
Plastpest er svært oppskrytt!
Redigert av Mouche (see edit history)
Takker for svarene. Er ikke det minste i tvil om hva som er sikrest behandling
Men her får det sannsynlige tilstrekkelige være bra nok pga håndskade.
"Passbåten" er den 16 fots Yamarinen som står i mitt båtfelt under.
Neste spørsmål er om Jotun Nonstop vil "trekke inn" i gelcoat'en og være vanskelig å fjerme før skikkelig to-komponent grunning VC Tar2 skal legges på?
Nei, har gjort det selv og det var en enkel jobb. Forhandler hadde gjort en alt for dårlig jobb så jeg strippet ned til gelcoat, la på to strøk med antipest og deretter bunnstoff som du synes å planlegge for også. Om dette egentlig er helt nødvendig for en mindre båt som dette med begrenset tid i sjøen og lang tid på land før neste sesong har jeg blitt stadig mindre overbevist om.
Vi kan jo stille spørsmålet til forumets medlemmer og høre om noen har selv opplevd, eller hørt om, at en båt som dette og med den bruk den har har fått plastpest? Jeg tviler!
Jeg gidder ikke ha hverken primer eller bunnstoff på min 18-foter.
Etter 4 uker på sjøen med sporadisk bruk var det bare et tynt nærmest usynlig slimlag som lett lot seg vaske vekk, og enda hadde jeg ikke polert båten (under) i år.
Slimlaget hadde ingen innvirkning på toppfarten.
Lengre bak på skroget der fartsvannet tar godt i 30-40 knop var det stort sett ingenting.
Båten tar jeg opp dersom jeg av en eller annen grunn ikke skal bruke den på lenge, og for vinterlagring naturligvis.
Største fordel jeg ser med epoxy primer er forsåvidt at gelcoaten beskyttes til en viss grad om man legger båten inn på ei strand eller lignende.. men er den finkornet nok så går det nok bra det også.
Men har man ingen henger eller mulighet for å ta opp båten for inspeksjon/rengjøring med visse mellomrom så må man naturligvis bunnsmøre etter boka, iallefall for helårsbåter.
For båter som vinterlagres på land, spesiellt de som lagres varmt, så er det vel ingen fare for plastpest de første 20-30 årene uansett selv om 2-k epoxyprimer skulle mangle eller ha for få strøk.
