Mastehavari, Nordisk Folkebåt treseiler. Løsning?
Stensones
Hei, som overskriften sier, knakk masten på min 66' Nordisk Folkebåt. Masta var ei 15 år gammel gjennomgående tremast, som gikk av fordi ene vantet/vaieren løsnet. Bruddet skjedde ca 20-30 cm over dekk.
Som ikke akkurat steinrik student, hadde jeg satt pris på alle økonomiske og brukbare forslag om hvordan dette kan løses på best mulig måte.
Reparere/spjelke, kjøpe brukt/ny, tips om hvem/hva/hvor som kan ordne dette dumme problemet? Hvor mye må jeg regne med å punge ut?
Setter stor pris på alle forslag!
Frank
Hei
Med et brudd så nær dekk (enden på masten) bør det være det enkelste å erstatte den nedereste den med et nytt stykke. Lag en lask (skråskjær på langs av masten) på ca. 10 gange diameteren på masten. Bruk epokxy til å lime sammen den nye og gamle del av masten. Den nye del kan også lamineres, dvs du kan lime sammen flere stykke for å få rett tykkelse.
Jeg tror ikke det er så enkelt.
Denne masten er , svjv, en split-cane konstruksjon. Den er bygget opp av mange sammenlimte lameller. Lamellene må ved en skjøt overlappe. Gjennomførbart, men svært tidskrevende.
Et sted å begynne er vel Moen/Risør Trebåtbyggeri. De har bygget Folkbåt.
Det er også klasseklubb i Sverige. http://www.folkbat.com/
Der bør det vel også gå an å få noen tips.
