Hvordan koble sammen Lowrance Link-8 VHF og Raymarine e7D GPS?
Artekno
Da har jeg fremsatt en reklamasjonssak på Link-8, så får vi se på fremdrifiten i dette. Stener i Mjøsserivce er en hjelpsom forhandler, så jeg tenker vel dette ordner seg. Jeg har bedt Pronav om å redegjøre for tidsaspekt og metode på oppgradering, samt at de eventuelt får spandere kabling til midlertidig 0183-oppkopling. Jeg skal på seiltur med ungene i sommer og dette skal bare være i orden før jeg drar.
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
Full forståelse for prinsippet at ting man kjøper skal virke og forhandler skal rydde opp. Men svaret på spørsmålet i tittelen på hvordan kople sammen enheter av ulikt merke er i mange tilfeller NMEA0183. Hvorfor du har så mye i mot det vet jeg ikke, men så lenge at NMEA2000 skal inneholde så mye som ønsket av muligheter må du akseptere at det blir mer properitært enn standard og ulike merker prater dårlig sammen. NMEA0183 er simpelt, enkelt og stabilt med få feilkilder. I ditt tilfellet, og såfremst kontaktene fulgte med enhetene, trenger du en fireledet kabel som koster ca 3-4kr meteren for ordinær telefonkabel (som regel billigst og har fire ledere, men det meste som leder strøm kan brukes). Og skulle du få lysten over deg for å bruke pc er det enkelt å kople inn et serial-adapter rett på kablinga uten særlig viderverdigheter.
Godt mulig du ser på det som midlertidig installasjon hvis noen presser på deg NMEA0183, jeg ville sett på det som en forbedret og endelig installasjon som faktisk virker.
Vel, tittelen har blitt endret av moderator. Jeg begynte med problemer med NMEA2000 mellom nevnte enheter. Nå er tittelen mer generell, og det syns jeg ble helt feil. Fokus er å få NMEA2000 til å virke etter specs. Det er det jeg har kjøpt, hverken mer eller mindre. Senere kommer flere komponenter til, bla vind og ny autopilot. Alt skal på samme nettverk.
PC trenger jeg ikke. e7D streamer rett til iPad om jeg vil ha kart nede under dekk. Her er både wifi og blåtann.
Jepps... Noen har endret den ja. Men om den ble noe mer informativ? Tja... Å kople sammen NMEA2000 gir seg jo selv. Plugg den inn!! :lol:
Poenget mitt har hele tiden vært at det er et PROBLEM med oppkoplingen, og vi har underveis kommet over årsak. Nå mangler vi bare en løsning....
I manualen til vhf`en står det at den vil vise "kompatible" enheter som gps kilde. Det kan jo bety at ikke alle gps kilder vil fungere. Og hverken Raymarine eller Lowrance behøver i dette tilfelle ikke ha noe feil eller mangler.
Om SeatalkNG og NMEA2000 ikke er helt på bølgelengde i dette tilfelle, selv om NG skal være kompatibel, kan en løsning være å koble en konverter på nmea0183 til NMEA2000 og få gps data fra 0183 porten på Raymarine. Eller en ekstern gps mottager som kobles til vhf mottagerens 0183 port vil løse problemet.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Det er kun én utgang på VHF, så denne må enten brukes til 0183 eller 2000 (velges i oppsett). En midlertidig løsning blir altså å forsøke å kople dette opp i 0183-nettverk, selv om jeg altså har brukt adskillige penger på 2000-startkit. Siden det er en feil med software har jeg "tilbudt" Pronav å dekke kostnader til en 0183-kabel til å plugge i VHF'en.
VHF'en viser e7D som GPS-kilde, så den delen fungerer. Men data kommer ikke gjennom. Jeg jobbet ut i fra at jeg hadde misset noe i oppsettet, men det har nå nylig kommet fra Simrad/Lowrance at det er en "bug" i deres software som skal fikses i fremtidig oppdatering. Noen dato har jeg ikke fått, men feilen er altså oppdaget og bekjentgjort, i allefall uformelt.
Limk-8 kan ha samme problem med NMEA 2000 sammen med Lowrance og Simrad GPSer også, ikke bare andre fabrikat.
Det er korrekt. Dette gjelder altså ikke opp mot Raymarine spesielt, men kan dukke opp med alle merker. De har rett og slett ikke fått orden på 2000-protokollen...
Da er det vel bare å vente på at Lowrance kommer med en oppdatering og retting av problemet. Det er jo ikke mye data som sendes ut
for gps signalet, men det skal tolkes rett hos mottager.
Til NMEA 183 kan stort sett alt av kabler brukes hvis ikke avstanden er for lang. Ofte er kablene som sitter på apparatene lange nok slik at det bare er å spleise de i sammen, hvis ikke tar jeg normalt en Ethernet kabel og klipper av konnektorene og skjøter inn.
Fett nok! Jeg trenger egentlig bare pluggen som går inn i Link-8, og helst da med terminert kabel på. Så skal jeg alltids få til å knyte det sammen. Hadde egentlig tenkt å kople på autopiloten med 0183 til MFD'en, men det får heller vente.
Ja, og de har forsøkt å rette dette tidligere og trodd de har klart det, men nei...
GPS kabelen følger med i esken. Jeg har to Simrad VHFer med samme problem, basert på erfaring regner jeg med at de kommer med en NMEA 2000 fix snart.
Jeg fikk en kabel til overs ja. Ca 50 cm? Så ikke så nøye på den. Trodde det var en NMEA2000-kabel for tilkopling til backbone. Får fiske den opp av skrinet i helga og sjekke.
  • 3 uker senere...
Ny software, 1.112 som fikser NMEA 2000 problemene for Lowrance Link-8 og Simrad RS35 er nå tilgjengelig. Hvis radioen har sw 1.062 eller høyere kan oppdateringen gjøres fra en nyere Lowrance eller Simrad plotter. Softwareversjonen står ca midt pådisplayet rett etter oppstart. Hvis radioen har eldre software, eller du ikke har en nyere Lowrance/Simrad plotter så ta kontakt med forhandler for oppdatering.
De fleste forhandlere har nødvendig utstyr for å kunne gjøre oppdateringen.
http://www.pronav.no/index.php?page=download&FilArkivID=181&KatID=1
http://www.pronav.no/index.php?page=download&FilArkivID=180&KatID=1
Redigert av abbor (see edit history)
