Sprekk plastikk vanntank
Konsensus
Jeg tror ikke du får epoksy til å feste til en tank laget av PE(vil tro den er laget i HDPE).
Her tror jeg du må skjære et V spor og få tak i reparasjons-lisse til Pioner båter. Denne legges i sporet og man bruker varmluftpistol til å "sveise" det tett.
  • 8 år senere...
Låner denne tråden.
Det er en sprekk i forre ferskvannstank på båten min, den rommer 173 l. Se bilde med piler.
Det er umulig å få den ut av dør inn til forpigg eller via dekksluka, så enten må den repareres på stedet eller så må det plassbygges en ny.
Hva gjør man? Jeg skal selvfølgelig prøve de rådene som er kommet over, men om det ikke går? Jeg kan vel ikke være den først i historien som får sprekk i en plasttank som er bygget slik at det er umulig å få den ut?
Hva med en fleksibel sekk? Jeg trenger altså rundt 170 l, så den må jo være brukbart solid.
Eller er det mulig å plassbygge en PE vanntank?
Takknemlig for alle tips.
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
