LM 9725 Startet 1.Juli.2013 Link til dette innlegget Startet 1.Juli.2013 (redigert) Har en logg (knopteller) som ikke virker, og strøm inn på instrumentet ser ut til å være OK men er ikke retur-strøm (hverken AC eller DC signal for den saks skyld) fra skovl-hjulet. På innsiden av giver (skovlhjul) er det en splint som holder giver på plass, og jeg lurte på om giveren vaneligvis er tett med skovlhjul på utsiden og løs innerdel eller om alt henger sammen. Noen som vet om det blir fryktelig vått hvis jeg napper ut splinten og prøver å rikke løs innerdelen? Ellers noen tips til hva som kan være galt enn mulig dårlige koplinger i giveren? Utvendig snurrer skovlhjulet som bare det, så er ikke det som er problemet. Redigert 1.Juli.2013 av LM 9725 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 1.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2013 Har du spylt båten under med høytrykkspyler? Sitér dette innlegget Link to post
LM 9725 Svart 1.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2013 Vet ikke hva som er skjedd tidligere med båten, men jeg har ikke gjort det og loggen har "aldri virket". Spylte den med ordinær hageslange i vår når jeg smurte båten og da så ting veldig OK ut under båten, men rakk ikke demontere giveren på innsiden før båten ble sjøsatt igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 1.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2013 Du bør oppgi hvilket merke/modell det er. Det skulle sannsynligvis vært en propp der som man sette i som erstatning for giveren. Det har iallfall VDO givere. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Mulligan Svart 1.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2013 Ja, de fleste har en blindplugg som settes inn når giveren trenger rens. Høytrykkspyleren er som regel årsaken til at de går i stykker. Magneten spyles bort. Sitér dette innlegget Link to post
dsm Svart 2.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2013 Mulligan, sitter magnet på/i en av skovlene ? Kjenner du til om den kan skaffes ? Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 2.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2013 Magneten sitter vanligvis i en eller to av skovlene. Til Silva logg kostet den sånn ca. en hundrings som reservedel. Sitér dette innlegget Link to post
LM 9725 Svart 3.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2013 Takker for svar, ser ut som svaret er at neste gang båten er på land må gå over skovl-hjulet og se etter magneter og sannsynlig sette på manglende. Får ta med kompass neste gang jeg dykker under båten og se om det får utslag når jeg roterer skovl-hjulet, så får man om ikke annet visshet om det er magneter der. Ellers er loggen min pent dekorert med "japansk kvalitetselektronikk" her og der, men fabrikat-navn måtte man lete grundig for å finne. Men fant til slutt ut det er en gammel slager man også har møtt på i biler etc; Yazaki. Sitér dette innlegget Link to post
