VP D6-350, tenningen og instrumentene slår seg på uten nøkkel
KAT
Har en 2007 mod. D6-350 som har fått det for seg å slå på tenningen og instrumentene uten at nøkkelen behøver å være i nærheten av tenningslåsen.
Det gjør den ofte når jeg ikke er om bord men også umotivert når jeg har fortøyd og nøkkelen står i tenningslåsen. Trur helst at det er en elektrisk feil om bord og ikke noe spøkelse.
Det arter seg slik at jeg hører en lyd i motorrommet, et rele eller en liten regulator som kommer på i noen sekunder og så kommer alle instrumentene på også. Dette mener jeg også har skjedd selv om hovedstrømmen har vært avslått. Har lading via solcelle, kan det være noe feil i det opplegget?
Skulle gjerne hatt tak i koblingsskjema/elektrisk diagram eller aller helst noen som kan si hva eller hvor feilen kan ligge.
KAT
Redigert av KAT (see edit history)
Hva slags båt?
Hm, her ville jeg startet med å sjekke tenningslåsen. Det klikket du hører i motorrommet er at EVC systemet slår seg på.
Om ikke tenningslås ville jeg sjekket jording/strømtilførsel til motoren. Se på starteren din, her sitter det tykke kabler. Starteren sitter under varmeveksleren på høyre side når du ser mot alterspeilet. Varmeveksleren er en stor klump i jern med riller
Skal EVC systemet slå seg på når en slår på hovedstrømmen og uten at nøkkelen sitter i?
Hos meg (D6 370) er det en suselyd og noen klikk de første sekundene etter at hovedbryter for motoren slås på, selv om nøkkelen ikke står i tenningslåsen. Jeg har antatt at dette er matepumpen for diesel som kobler inn.
Hører også den samme lyden. Har ikke sjekket ut hva som forårsaker den. Skal sjekke på torsdag.
Har sjekket rundt startmotoren, alt ser normalt men om det er normalt kan en ikke si.
https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3416/tenningslaas_1.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3416/tenningslaas_2.jpg
Har tatt ut nedre del av tenningslåsen og målte en spenning på 0,25 V på ledningen ( nr. 2 på bildene) frakoplet. Det kan tyde på noe krypstrøm, men så lenge jeg ikke har koplingskjema er det vanskelig å finne ut av.
Har koplet fra solcelle, den er ikke årsaken. Heller ikke landstrømmen er problemet.
Merkelig....
