IngarLyng Startet 1.Juli.2013 Link til dette innlegget Startet 1.Juli.2013 Hei. Jeg har en sjømann 22 fot med en fm s22 motor. Fikk litt problemer med denne da jeg satte den ut for noen uker siden. Startet å fuske(virker som den ikke fikk bensin) etter litt frem og tilbake renset jeg forgasseren og bytte bensinfilter uten at jeg fikk start på den. Så tenkte jeg å bytte tennplugger. Det som sto i fra før var Ngk b4es. Var på mekk for å kjøpe nye men selgeren der mente de ikke ble produsert lengere og mente at b8es var sammen type plugg. Men jeg har mine tvil ( muligens helt ubegrunnet men ) litt nervøs ettersom har hørt at å bruke feil plugger kan brenne hull i stempel:-( Har også en dynastart hvor lagrene høres ut som ett pukkverk, noen som har erfaring med hvor mye det evt vil koste å overhale eller burde kjøpe ny? Har "surfet" mye på denne siden og ser det er mange hjelpsomme båtsjeler der ute så på forhånd takk:-) Sitér dette innlegget Link to post
pernod Svart 2.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2013 i instruksjonsboka står tennplugg oppgitt til AC 47 XL Sitér dette innlegget Link to post
L D Svart 2.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2013 Riktig erstatning for AC 47 XL er NGK B4E eller B4ES, Bosch 95T2 eller 96T2,eventuelt Champion N18. NGK B8ES blir for kald. Den vil riktignok ikke ødelegge motoren, men du pluggen vil ikke holde seg rein for sot og du risikerer at pluggene soter seg til og motoren stopper. Sitér dette innlegget Link to post
IngarLyng Svart 10.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2013 Takk for svar, da har jeg fått kjøpt nye riktige plugger:-) Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 10.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2013 Vedr. dynastarter så får du høre med et bilelektrisk verksted alt. Fredrikstad Vikleverksted eller han på Vinstra som kaller seg Gudbrandsdal Trading. Dynastart er relativt enkel mekanikk og lager lar seg fint skifte "hjemme på nattbordet" om du er nogenlunde mekkekyndig. Ellers får du disse nye for noen få tusenlapper bla. hos Maritim. Sitér dette innlegget Link to post
