Kjennskap til Marna MB10A i vestfold
marnamb10
Jeg har en Marna MB10A der Olja lampa lyser. Når jeg skrur ut oljetykk giveren og "kinner", kommer det ikke noe olje ut. Det nye filtert er helt tørt, dvs ingen olje kommer dit. Tips mottas med takk.
Noen som kjenner noen i vestfold(Tønsberg) som kan skru på en Marna MB10A. Motoren må nok ut av båten for å bytte olje pumpe eller sugerøret el.
Slik gjorde jeg det, etter tips fra Marna:
-Fylte olje i hulla(2stk)som sitter på oljepumpa(skudde av filteret), fikk en del olje ned ved å vri på svinghjulet.
-fyllte olje på filtert og skrudde på.
og vips var det olje trykk.
Litt spent på om jeg må gjøre dette vær gang jeg skal ut på sjøen.
Skal få testet dette i kveld..
Frode,
