Kan man koble stereoanlegg rett i sigarettenner uttak?
Saltrøe
Jeg har lyst til å montere et stereoanlegg i båten. Ettersom det skal monsteres inne i båten, går jeg for et vanlig bilstereoanlegg. Ikke noe ekstra forsterker eller sub etc.
Ettersom jeg er engstelig for å tømme batteriene til båten, kom jeg til å tenke på at jeg kanskje kunne koble anlegget rett i sigarettenner uttaket på min "Co-teck jumstarter". Den har 12 volt sigaretttennerutak, som man kan bruke til kjøleboks etc.
Er det noen her inne som vet om det ville fungere, evt om det er for lite strøm for en liten vanlig bilstereo?
Kobler man isåfall jording på minus til sigarettenneren, eller til minuspolen på båtbatteriet?
Alle svar og råd taes imot med stor takknemlighet.
Hilsen André
Hei
Det skulle gå helt fint. Men hvorfor koble mot minus på båtbatteriet når du vil bruke siguttaket på din jumpstartenhet? Det får bli enten eller :-)
Ja jording til minus på uttaket du skal bruke.
Mvh
Arne
Redigert av Stella Polaris (see edit history)
Båthavn: Onsøy Marina, Gressvik
Totalmedlem av RS
Lagune, Sigyn, nå Stella Polaris
Brukererfaring: Yamaha, Marna, Volvo og Yanmar
Burde vel gå bra det. Eneste er vel at du mister det som er lagret på spilleren når strømmen kobles fra.. Ikke så stort problem altså..
Nå trekker ikke et vanlig bilstereo veldig mye strøm heller da om du ikke setter inn forsterker og SUb osv..
Nå spørs det hvor lenge du har tengt å bruke stereoanlegget, men de fleste bil radioer har vel på noe sånn som 4X40 W og typiskt strømtrekk er fra 10 til 15 A max.
Forsterkere bruker litt mindre når du skur ned volumet men fortsatt trekker de en del strøm. Med 7A strømtrekk og 17Ah (som ofte er kapasitet på startbooster) vil du ha ca 1,5 timer før du er nede i ca 40% av kapasiteten på boosteren. Med maks volum har du ca 40 min med spille tid.
Men den beste måte å finne ut av dette på er å prøve.
Du må i så fall koble både pluss og minus fra radioen til samme batteri.
En annen løsning er å bruke båtens batteri, skulle du tappe ned dette for mye har du jo startboosteren til å starte med. Og så vet du hvor lenge du kan spille neste gang.
Tusen takk for gode råd og svar!
Da kjøpte jeg i dag et sony bilstereo anelgg på elkjøp. Ut på baksiden var det hundre og ørten forskjellige ledinger, men jeg tror jeg har forstått hva som er hva.
Jeg fant ut hva som er jording og så er det to pluss kabler. En for likestrøm og en for vekselsstrøm. Resten var til høytalere og fjernkontroll. De to plusskablene kunne evt kobles sammen dersom bilen ikke hadde ACC, men det vet jeg ikke hva er.
Slik jeg har forstått det så er det likestrøm i sigarettenner uttak, så da tar jeg plusskabelen (likestrøm) i pluss, og jording i minus. Burde ikke det gå fint?
Jeg må da skjøte ledningene litt - Er det noen som vet om det går fint så lenge jeg ikke bruker tynnere ledninger enn de som fulgte med?
Igjen takker jeg for gode svar og råd.
De to pluss kablene er vel en for memory(kobles direkte på batteri) og en vanlig pluss som går via en evt hovedstrømsbryter. De kan kobles sammen, men da mister du minnet som lagret radiokanaler og lydinstillinger osv..
Vil tro det funker bra med like tykk eller tykkere kabel..
En av de to strømkablene skal ha konstant spenning fra batteriet, hvis du kobler i bil(eller båt) den andre kobler du til spenning fra tenningslås. dermed kommer stereo på når du setter på tenning. Det er den ACC koblingen. men som du sier, disse kan kobles sammen. Regner med spilleren har et lite innebygd batteri som passer på forhåndsinstillinger på feks radio.
Når det gjelder kabler synes jeg du velger klokt om du tar litt grovere kabler enn de som er ut av spilleren. da unngår du noe særlig spenningstap i ledningene.
Pluss er ofte i senter av sigaretttenneruttak og minus er rundt. Så det har du rett i. pluss til pluss og minus er jord
Dette går fint. Husk bare å lade jumpstarter innimellom.
Endelig ble det Bobåt
Kjempeflott! Takker og bukker for gode svar og råd! Da forstår jeg mye mer.
Men ettersom jeg da alltid slår av strømmen i båten, når den ligger til kai, så kan jeg vel like så godt koble rød og gul sammen (+ +) og inn i bryterpanelet på dashbordet? Så kan jeg høre på radio uten å måtte ha i tenningen.
Det er pluss som går i bryterpanelet, og minus går rett til batteriet? Nå ble jeg plutselig litt usikker her.
Mange spørsmål her, men jeg setter enorm pris på svarene og rådene!
