Uthavner rundt Kristiansand med sandstrand
toholthe
Guest Avmønstret#
Om du bruker Locus på androide brett eller telefon kan du bytte til Eniro sine hybrid kart. Da får du flotte flyfoto fra området. Det virker som eniro sine må være tatt midt i fellesferien eller noe for det ligger båter i uthavner overalt. Da kan du merke av strender og longsideplasser i uthavner osv. Rett og slett dra på oppdagelsesferd vha flyfoto i området du tenker på. Punktene du setter vil være der når du bytter til nautisk kart så da kan du legge opp en rute dit du vil gå.
Er ikke sikker på hvilke web/nettsteder som bruker Eniro sine flyfoto, men det vil gjøre samme nytta, bortsett fra at du ikke får lagt inn punkt direkte i kart for navigering som du gjør hvis du bruker Locus.
Du får vel sikkert noen konkrete tips her også, men det er vel sikkert noen som vil holde godplassene for seg selv ;-). En fredelig og lite kjent uthavn kan vel fort regne med ekstra besøk om den blir offentliggjort på BP, blir litt som de beste fiskeplassene :-)
Bragdøya har noen mindre strender. Olavssundet/ Ny Hellesund. "Nilen",Kalvøya, der vil jeg tipse om en fin offentlig strand og brygge på sørvestsiden Bagerviga, Krossen.
Egentlig burde gamlinger og andre uten barn holde seg unna de få strendene som er ute i skjærgården, kun for barnefamilier. Har vært på jakt etter sandstrender når ungene var i den alderen, heldigvis er de blitt større så utvalget av uthavner har økt betraktelig.....:-)
for barnefamilier.
Ja det er noen som kan få sagt det. Trodde nå skjærgården var for alle ??
Redigert av LM 605 (see edit history)
Det er en liten strand på nordvest side av Korsvikholmene også, ser den kalles Gåseholmen på Google maps. Er ikke den med den fineste sanden, men det er mange år siden jeg var der.
Mener å huske det var ganske dypt om en gikk inn fra vest mot den nordligste av småskjærene. Det var her vi lærte å hoppe ut i vannet. Det er en flate som ligger bare litt over vannflaten og det går så rett ned. Kan være det er grunnere lenger ute.
Selvfølgelig, var ikke bokstavelig ment, men du tok den ikke :-)
Jeg har vært på jakt etter de få sandstrendene i nærområdet, når ungene var små. Mine unger har tatt sine første svømmetak på disse strendene. Heldigvis kan vi nå benytte svaberg som det er rikelig av. Poenget mitt var bare at småbarn har mye større glede av sandstrendene enn oss litt eldre :-)
