Stigende Olje Mercury 100 og hvitt belegg i motor
fjordfisker
Har en 5 mnd gammel Mercury 100 motor.
Har gjevnlig målt oljen med tanke på etterfylling. Har registrert at den lå ca 2 cm over skravert område på peilepinnen.
Dette kan ha hatt sammenheng med at jeg ikke har målt i 90 graders vinkel.
Men nå forrige uke da jeg målte oljen som vanlig viste det plutselig ekstremt mye mer på peilepinnen - 10 cm over skravert område.
Dette er ca 3 ganger så mye olje som bør være i motoren i følge peilepinnen.
Det gir samme resultat om jeg måler den i full tilt eller ved først ta den i full tilt noen minutter og deretter tilbake i 90 grader.
Det gir også samme utslag om den har stått nede i full tilt i 5 timer før måling.
Jeg har ikke etterfylt olje på den og kan ikke fatte hva som gjør at peilepinnen nå indikerer så mye olje.
Jeg har nå tappet 5-6 dl med en oljesuger.
Noen som har noen som helst ide om hva som kan ha skjedd her?
Det er et belegg på deler av motoren og i toppen av motor dekselet, som virker som det har sprutet på. Jeg mener dette har vært der hele tiden, men ble veldig usikker plutselig.
Det er hvitt, tørket halvseigt voks belegg og går av i små flak. Det er luktfritt.
Kan dette være oljesprut selv om det har en slik konsistens? Eller er det noe som er påført motoren for å beskytte mot irr og rust?
Det er ikke noe nevneverdig oljesøl i bunnen av motoren
Stor takk for svar :-)
Takk for svar
Kan årsaken til den stigende oljen da være at det har kommet saltvann ned i oljekammeret på motoren? Vil ikke vannet da samle seg på toppen av oljen, Når jeg sugde ut så oljen helt vanlig brunlig ut, ikke hvit - jeg sugde ikke ut noe vann så vidt jeg så. Eller vil vannet blande seg med oljen, bli hvit og falle til bunns i oljekammeret?
