Enzo Svart 10.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2013 Er vekt noe som legges vekt på så har Mstervolt en 3,5 som veier kun 6kilo http://www.mastervolt.com/marine/products/mass-gi/mass-gi-35-kva-16a-lightweight/ Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 10.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2013 Eg fann Staubo som leverandør på nett, så eg har sendt de ein mail Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Enzo Svart 11.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2013 Du kan også prøve isbater.no de selger mastervolt Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 22.August.2013 Link til dette innlegget Svart 22.August.2013 Ble det noe kjøp? Sitér dette innlegget Link to post
Kapt Skuteløs Svart 4.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2017 Jeg ser det er mange tråder innen dette emnet, og jeg blir ikke så mye klokere. Men jeg har vel kommet fram til at jeg må enten kutte ut landstrøm, eller installere skilletrafo. For min del blir da, hvor får jeg tak i den billigste? Elfa har noe de kaller Sikkerhetstranformator: https://www.elfadistrelec.no/no/stromforsyninger-og-batterier/stromforsyninger-og-transformatorer/transformatorer/sikkerhetstransformatorer/c/cat-DNAV_PL_10010309?q=*&filter_Category4=Sikkerhetstransformatorer&filter_Category3=Transformatorer&filter_Sekundærspenning=230+VAC&filter_Buyable=1&filter_Primær=230+VAC%2C+50...60+Hz Er dette det samme som skilletrafo? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 4.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2017 Skilletrafo til 350 spenn? Min kostet over 20 ganger mer. Den du linker til gir 24 VAC på utgangen. Er vel ikke det jeg forstår med begrepet skilletrafo. Da skal det være samme spenning inn som ut. Sitér dette innlegget Link to post
Kapt Skuteløs Svart 4.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2017 Hmm, noe feil på linken da kanskje. Denne da, 230 VAC primær og 230 VAC på sekundær. https://www.elfadistrelec.no/no/sikkerhetstransformator-230-vac-50-60-hz-230-vac-100-va-nordic-power-120056/p/15625275?q=*&filter_Category4=Sikkerhetstransformatorer&filter_Category3=Transformatorer&filter_Sekundærspenning=230+VAC&filter_Buyable=1&filter_Primær=230+VAC%2C+50...60+Hz&page=5&origPos=67&origPageSize=50&simi=96.0 Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 4.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2017 MagneG skrev On 4.10.2017 at 20.12: Hmm, noe feil på linken da kanskje. Denne da, 230 VAC primær og 230 VAC på sekundær. Vis hele sitatet Men den som kommer opp på linken er 100 VA, og det blir i minste laget hvis man skal ha mer enn en lyspære på landstrømmen. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
TerjeFjern Svart 4.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2017 (redigert) Jeg monterte seatronic sin i våres. Kostet ca 4500. Er på 1500 vA kontinuerlig belastning. Har fungert utmerket . https://seatronic.no/cm-marine-230-skilletransformator Redigert 4.Oktober.2017 av TerjeFjern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kapt Skuteløs Svart 4.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2017 Takk, som dere sikkert skjønner er jeg på litt "dypt vann" her, øna ett håp om å slippe unna uten å grave for dypt... Seatronic, takk for tipset Sitér dette innlegget Link to post
Kapt Skuteløs Svart 4.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2017 (redigert) @TerjeFjern du har ikke en link? Den rimligste jeg finner koster 6299,- og gir 2000 W ...der var den ja Redigert 4.Oktober.2017 av MagneG (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 4.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2017 (redigert) Min er på 3600 VA........dvs den tål å mates med 16A og jeg kan ta ut motsv på sekundær siden her er en av de billigere (ikke den jeg har !) https://www.blocket.se/stockholm/Trafo___Omvandlare_CM_Marine_230_230V__3_0kVA_74249357.htm?ca=15&w=3&last=1 Redigert 4.Oktober.2017 av Gunga Din (see edit history) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Hulda Svart 5.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2017 TerjeFjern skrev On 4.10.2017 at 20.31: Jeg monterte seatronic sin i våres. Kostet ca 4500. Er på 1500 vA kontinuerlig belastning. Har fungert utmerket . https://seatronic.no/cm-marine-230-skilletransformator Vis hele sitatet Den tror jeg på. Hvordan får du jordet utstyret? Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 5.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2017 Jeg har denne: https://ctmarine.no/produkt/victron-batteriladere-batteriovervakningssystem/skilletrafo-og-landstrom/victron-isolasjonstrafo-16a Ikke billigst men har fungert prikkfritt siden 2009. Sitér dette innlegget Link to post
Kapt Skuteløs Svart 5.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2017 MagneG skrev On 4.10.2017 at 19.39: Jeg ser det er mange tråder innen dette emnet, og jeg blir ikke så mye klokere. Men jeg har vel kommet fram til at jeg må enten kutte ut landstrøm, eller installere skilletrafo. For min del blir da, hvor får jeg tak i den billigste? Vis hele sitatet En ide dukket plutselig opp, jeg trur ikke dette har vært oppe tidligere, så jeg prøver. Hva med bare å trekke ombord en godkjent skjøteledning, kobler den til en batterilader. Da brytes landjorda der. Til batteripakka kobler jeg så til en Inverter, som igjen kobles til 230V anlegget ombord. Det kan godt være at jeg er helt på jordet? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 5.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2017 MagneG skrev On 5.10.2017 at 9.36: En ide dukket plutselig opp, jeg trur ikke dette har vært oppe tidligere, så jeg prøver. Hva med bare å trekke ombord en godkjent skjøteledning, kobler den til en batterilader. Da brytes landjorda der. Til batteripakka kobler jeg så til en Inverter, som igjen kobles til 230V anlegget ombord. Det kan godt være at jeg er helt på jordet? Vis hele sitatet En Ups med andre ord? En Ups er ganske billig i dag, og jeg tipper på at det vil bli billigere enn å bygge sin egen batteri/inverterpakke Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 5.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2017 (redigert) Det er vel ikke godkjent å trekke en vanlig skjøteledning ombord for så å koble den til lader direkte. Dessuten belaster du jo batteriene dine konstant når du bruker 220V... Redigert 5.Oktober.2017 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Hulda Svart 5.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2017 (redigert) Skjøteledning (Huldametoden) var i hvert fall lovlig den gangen jeg brukte den. Går under 'provisorisk anlegg'. Da blir jording ivaretatt. Og det kan kobles til hva som helst så lenge sikringen ikke går. Hulda har ligget med lader tilkoblet i 15 år. Redigert 5.Oktober.2017 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kapt Skuteløs Svart 5.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2017 bellen skrev On 5.10.2017 at 9.47: En Ups med andre ord? En Ups er ganske billig i dag, og jeg tipper på at det vil bli billigere enn å bygge sin egen batteri/inverterpakke Vis hele sitatet En Ups? Jeg skal ikke bygge noe som helst. Batteriene er der, inverter har jeg også. Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 5.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2017 Framtia skrev On 5.10.2017 at 10.05: Det er vel ikke godkjent å trekke en vanlig skjøteledning ombord for så å koble den til lader direkte. Dessuten belaster du jo batteriene dine konstant når du bruker 220V... Vis hele sitatet Via et støpsel.... Sitér dette innlegget Link to post
Kapt Skuteløs Svart 5.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2017 Framtia skrev On 5.10.2017 at 10.05: Det er vel ikke godkjent å trekke en vanlig skjøteledning ombord for så å koble den til lader direkte. Dessuten belaster du jo batteriene dine konstant når du bruker 220V... Vis hele sitatet Trekke skjøteledning ombord er det da ikke forbudt,. Problemet oppstår hvis du kobler den til utstyr som har forbindelse med jord i båten, f.eks en varmtvannsbereder. At batteriene blir belastet konstant kan da ikke være noe problem, det er derfor de er der. ...og batteriladeren sørger for at de ikke blir utladet. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 5.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2017 Her er fler billige trafo's....billigere enn Seatronic...og samme Varemerke Carroll & Meynell http://se.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/transformers/safety-site-transformers/?pn=1 http://w14902.shop.textalk.se/nb/ Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Kapt Skuteløs Svart 5.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2017 Gunga Din skrev On 5.10.2017 at 11.01: Her er fler billige trafo's....billigere enn Seatronic...og samme Varemerke Carroll & Meynell http://se.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/transformers/safety-site-transformers/?pn=1 http://w14902.shop.textalk.se/nb/ Vis hele sitatet RS-online har også norsk side. ...og denne http://no.rs-online.com/web/p/autotransformers/8129588/?sra=pmpn må da være samme som Seatronic selger, bare ca 2 lapper billigere. Sitér dette innlegget Link to post
TerjeFjern Svart 5.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2017 (redigert) Ser ut som om de sender fra England og da kommer det vel kanskje en grei frakt på disse da de jo veier en del kilo. Sjekket mer nå og la en i handlekurven og da operer de med gratis levering, da blir det jo skikkelig mye å spare her :-) Redigert 5.Oktober.2017 av TerjeFjern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 5.Oktober.2017 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2017 MagneG skrev On 5.10.2017 at 10.49: En Ups? Jeg skal ikke bygge noe som helst. Batteriene er der, inverter har jeg også. Vis hele sitatet Du sa absolutt ingenting om at du hadde alt fra før, så da er jo saken grei. Det er nok et ok anlegg om du ikke har et alt for aktivt strømforbruk. Jeg vurderer det samme selv. Husk å ha en stor nok ladder som dekker forbruket både til 230V og 12V. Sitér dette innlegget Link to post
