Mørebas 17 med 135 hk, begynner å hoppe etter at den er i plan
nordtrucker
Var 3stk Mørebaser i havna her for noen år siden, 1 16-foting med enkelt skrog og tverrbenker foran og bak, denne var ikke skummet. 1 16-foting m/ dobbelt skrog som var skummet, og 1 17 foter med dobbelt skrog , også skummet.
Hva gjør du av fart med denne?
Husker ikke nøyaktig, men mener 17-foteren som var i havna her gjorde 33 knop m/ Yamaha 80hk på hekken.
klare 43 knop
30 knop med tung DF70 på hekken.
  • 1 måned senere...
Heisan.
Har nu løfta motor maks på hullene og det blei bedre men hoppe ennu. Må ligg på gassen og slakke av så snart hoppinga starte. Ikkje kjøpt tabsn ennu da båten egentlig har ligget på land mæst parten av ferien pga drittvær. Etter ferien så sjøsatte æ og dæm finværsdagan som har vært i hælgen har æ vært på havet og det har jo vært lækkert men smart tabs ska æ monter når æ nu tar opp båten førr vintern. Nånn som har ett godt forslag te rensemiddel tell skroget? Tar tid vess man ska prøver aille sortan som fins. Og polish??
mvh
frank
det blei nu 2-3 kjæmpeflotte tura iallefall på Ofotfjorden og rundt Barøya
bilde
bilde
Gallopering kommer av dårlig gripp på propellen, fks en alu prop. standard er veldig universal, lite rake og lite baugløft, dette resulterer i at propellen prøver å løfte baugen ved tilt og glipper
og baugen detter ned igjen, med en godt raket propell, fks Raker eller lazer II vil den løfte baugen å bli der, også i lavere fartsområder.
Jeg har kjørt en 200 Vmax på en finnsport 500 som har langt mindre bering i hekken en denne mørebasen og helt uten noen for for gallopering, dette pga propellen, den båten var tidligere rigget med en 90 yamaha med alu propell, helt umulig å handtere av gallopering, kun pga manglende propell rake
Jeg hadde Ballistic på min, den har vel noe rake uten at det hjalp så mye.
  • 2 måneder senere...
Det blei nu flere flotte tura me båtn i sommer. Og gleda mæ allerede te næste år og sjøsetting. Hær e nokka bilda fra sommeren som va.
Før sjøsetting. Betalte 34 000,- førr båt, motor og henger. Syns ikkje det va så steike dyrt
bilde
bilde
bilde
Hær har æ vært i Lødingen å fylt opp bensinkanner og ska avgårde på en flott tur.
bilde
En tur inni Kjærfjord
bilde
bilde
bilde
ska lægge ut flere bilda ætterkvært.
Redigert av nordtrucker (see edit history)
Æ va åsså inni Kjerfjorden i sommer for første gang. Den e som Straumbotn på Andørja bare litt kortere (5 km mot 8 km) og smalere og med litt lavere fjell omkring.
Der va æ også for første gang i sommer. Samme opplegg, kjøre under ei bru med tildels kraftig strøm under.
Kjerfjord:
bilde
Straumbotn:
bilde
En tur innom Lødingen
bilde
bilde
innseilinga tell småbåthavna i Lødingen. Der har de nu bensin diesel fra kai og kortautomat
bilde
innom gamle kaia med Barøy fyr
bilde
innseiling bak Barøya. Vi ser ferga fra Lødingen te Bognes i bakgrunn og Tranøya
bilde
Bak Barøya. Ei koselig lei med fin natur. Hekke masse havørn hær så fint vess man e interessert i ørnefoto feks
bilde
Skipsvraket på baksida av Barøya
bilde
bilde
Skarstad ved innseiling te Efjord
bilde
fin hytta påSkarstad
bilde
bilde
Brua i Efjord
bilde
  • 4 måneder senere...
Herlig,. åsså midt på vintern da :smiley:
Men syns det var litt svak kjølestråle fra motoren i den andre snutten der ?
