Kiekhaefer Svart 11.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2014 Innkjørings programmet begrenser ikke turtallet ,det kun pøser på mer olje. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 11.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2014 Hmm nå har vi visst kuppet hele tråden her.... Kodeordet er "Propell" Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Christoffer79 Svart 11.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2014 Hehe.. cupping e vel bra på propella å;) då da kuppe vi tråden;) leverandør meinte med å flytte motor fra 3-5cm forlav montering, til riktig høyde kunne variere fra 2-300 til opp mot 500rpm alt etter hvor mye/lite motstand skroget har i vannet. Så om æ når optimalt turtall med orginal prop e vel kanskje tvilsomt. Men æ har to til i 17" med forskjellig utforming på vingene. Så det må nok testes litt;) og jeg har en på 15". Så en pekepinne må vel være mulig å finne. Har jo den gamle turtelleren også. Som kan kobles rett på orginal kabelstokk. Så da får jeg to turteller som kan samenlignes. Har hørt en del om at de orginale til e-tec har en lei vane med å vise noe forlite turtall. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 11.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2014 (redigert) Men jo flatere bunnprofil på båten, jo mindre kan motor heises før det blir trøbbel for propellen og vanninntaket. Her er et eksempel på "ekstrem" heising som jeg prøvde ut og det funka meget bra rett fram men ikke så bra i sving. At det i det hele tatt funka skyldes nok den gode propellen. Med en 3-blads propell hadde nok nesten ikke kommet av flekken med den høyden der. Men jeg senka den et hull og da var den perfekt mned 4-blads altså. Redigert 11.Mars.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Kiekhaefer Svart 11.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2014 Turtelleren til E-Tec viser neppe forlite, men motoren har ikke bestandig vært turtallsvillig ,hvorfor ? Tja si det. Men jeg registrerer at mange har slitt med å få motoren til å nå optimalt turtall,men jeg tror ikke det har så mye å bety. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 11.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2014 Min fra 2004 viste 2-300 rpm for lite. Hadde mistanke om det og bestilte en håndholdt digitalsak med høy presisjon, og det stemte. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Christoffer79 Svart 11.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2014 Det var i høyeste laget.:) ja turtall må man jobbe for å få optimalt uansett motor. Med den gamle motoren funka det best med 15" til allround. Mens 17" passa fint når det var bare meg ombord. Men da uten å nå topp turtall.så litt jobb med dette er det nok verdt. Regner med at det ikke er noe heksekunst;) Båten min er relativt flat i hekken men har en liten kjøl, som stopper en halv meter før speil på båten.bak speil vill vannet komme opp i en vinkel av ca 10grader. Dette tilsier at optimal høyde vil være 1-2cm over skrogbunn. Jeg har ikke tenkt å ha slik ekstemt løft;) da overflatepropell er lite egnet til mitt bruk;) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 11.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2014 (redigert) Neida jeg har ikke overflatepropell, det er en Powertech RXB4 18" muligens feilmerka for den har nærmere 20" effektiv stigning. Men den funket helt etter boka uten å miste grepet ved full gass fra stillestående og med normal trim ut. Dette var ca 5 cm over. Har kun 3 muligheter, 1 cm, 3 cm og 5 cm over. Kun i sving den mista grepet ganske brått på 5 cm over. Heller ikke noe problem med kjølinga, vannstråle OK og ingen temp. alarm. Med 3 blads stål måtte jeg pussig nok ned på 1 cm over for å sikre grep i alle situasjoner. Optimal høyde har mest med propellen å gjøre. Må bare testes ut rett og slett. Redigert 11.Mars.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
nordtrucker Svart 23.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2014 ja da må æ få takke dæm som anbefalte mæ å montere smart tabs. Dæm fungere aldeles suverent. Båten va ikkje tell å kjenne igjen. Legge sæ i plan momentant og dær ligg han. Ingen hopping og spretting me baugen. sinnsykt bra. Servie på motor e åsså gjort så nu ska det fan mæ koses på sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 23.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2014 har du montert de så de flukter med bunnen? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
nordtrucker Svart 23.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2014 har du montert de så de flukter med bunnen? ja Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 23.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2014 mener instruksjonene for mine sa at de skulle opp 10-12mm , meningen er vel at de skal bremse mindre i høy fart da Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
nordtrucker Svart 23.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2014 instruksjonfilmen viste nu så. Merka ingenting te bremsing. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 23.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2014 (redigert) Hvis de bremser noe i høy fart så er det vel bare å slakke litt på fjærposisjon, evt. kjøpe slakkere fjærer. Men her er det jo motor nok uansett Men de bør vel flukte med bunnen, da blir det jo mest løft i hekken i høy fart også for å unngå galopperinga. Redigert 23.Juni.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
nordtrucker Svart 25.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juni.2014 ja nu e dæm i hull 3, ska føle mæ fram ætterkvært. Va en tur utpå igårkveld og det en sann nytelse det hær. Og fra tomgang te planing skjer så fort at man næstn ikkje klare følge med :). igår va det nokka skvapelsjø som e førrfærdelig ubehagelig å gå i med båt med så lite kjøl men iogmed at båten hoilde plan i så lita fart blei det en fin opplevelse. Sitér dette innlegget Link to post
nordtrucker Svart 26.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2014 (redigert) på deinna filmsnutten ser man fra lita fart og opp te plan e umerkbar så og si. Må gå av gassen med en gang. Fantastisk.... smarttabs Redigert 26.Juni.2014 av nordtrucker (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
JGH Svart 26.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2014 Kult, ka størrelse kjøpte du? Har 19 foteren med utenbors på brakett, lurer på tabs eg og, ikkje hopping når eg kjører motor heilt inn, men jobber tungt da. Hører veldig forskjell om eg tilter litt opp, men da hopper den nesten med en gang. Sitér dette innlegget BOAT = Bail Out Another Thousand Link to post
nordtrucker Svart 26.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2014 halloen, Du kain velge korsn type du ønska greit. Æ kjøpte fra dæm her: lasashop. Sitér dette innlegget Link to post
JGH Svart 26.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2014 Takk, da har eg bestillt Sitér dette innlegget BOAT = Bail Out Another Thousand Link to post
nordtrucker Svart 29.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Takk, da har eg bestillt du vil GARANTERT bli fornøyd Sitér dette innlegget Link to post
nordtrucker Svart 29.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 reder nilsens mørebas Sitér dette innlegget Link to post
nordtrucker Svart 29.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 32 knops fart uten smart tabs: klikk 32 knops fart me smart tabs: klikk Sitér dette innlegget Link to post
