Mercruiser 5.7 efi tenner ikke når den er varm.
Tom Vidar
Høres ut som standard "vapor lock", og er ganske vanlig.
Er det montert "cool fuel" dings på den motoren, og i såfall virker den som den skal.
Det sitter en regulator til bensintrykk et eller annet sted, denne har bensin inn i ene enden og en vakuumslange inn i andre enden, det første du bør gjøre er å sjekke om det er bensin i vakuumslangen.
Det skal ikke være bensin i vakuumslangen, og er det det, er regulatoren kaputt, som ofte fører til nettopp den slags problemer du beskriver.
Noe mer informasjon om hvilken type EFI, eller i det minste årsmodell, kunne vært kjekt ?
http://boatinfo.no/lib/bulletins.html#mercruiser-service-1999_07
Det er en Mercruiser 5.7 EFI V8 liter 220 hk 1997 modell
Det høres veldig likt ut det jeg opplever. Skjedde i helgen. Vi var på tur til Strømstad og når vi skulle kjøre tilbake 2 timer sener ville den ikke starte. Fikk noen til å taue oss mot hvaler og halvveis startet motoren igjen. Samme skjedde søndag når jeg startet båten og lot den bli skikkelig varm. Stoppet den og prøvde igjen etter ca 2 timer. Ikke tegn til tenning. I dag morges startet den igjen.
