Bygge om fra 25" stamme til 20" stamme 95 90HK Force motor
Mjøs krabba
Hallo :smiley:
Ny kar på forumet.
Jeg gjorde et bomkjøp av båtmotor. :confused:
Klarte å kjøpe en 90 HK Force med xl stamme, altså 25"
Har prøvd å bygge opp med klosser på akterspeilet og bruke de nederste hullene på motor, men allikevel så stikke kavitasjonsplaten 4-5 cm under kjølen.
Har på hånda nå en 150 HK Force motor som er delemotor. Spørsmålet er da, er det noen som vet om det går an å bruke stammen på denne motoren og sette over på min da denne delemotoren har en vanlig langstamme. Litt usikker på årsmodellen på denne motoren. Er dette en omfattende prosess?
Takker for alle svar. :smiley:
