Hvordan starte kalibrerings prosessen på raymarine autopilot
Ribtjenester
Hvilken type? På min var det en knappesekvens. Det står vel i manualen som heter commissioning guide, eller noe sånt.
Hvis ikke du har manualen, skal du kunne finne den ganske lett på nett (kanskje til og med her)
Om du av en eller annen grunn ikke finner den eller er koblet på med mobil, så får du skrike så kan jeg finne den frem og gi deg sekvensen.
Redigert av egilwh (see edit history)
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Hvilken autopilot?
Legger ved en link til Raymarine sin innstalleringsguide (commissioning guide, PDF) med den oppstarten du leter etter til autopilotene deres.
Kanskje du finner ut av det?
http://www.raymarine.eu/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2469
Tenkte jeg skulle gjøre en nyinnstallering selv, siden jeg har byttet plotter.
Redigert av Ariel og Fumle (see edit history)
Hmm, det er vel betegnelsen på dashinstrumentet. Selve autopilten heter vel SPX10,30, e.l.?
På ST7000 fant jeg:
Push Standby
Push and hold for 2 sec Track and Display together
Display spør CAL ?
Repeat Push and hold for 2 sec Track and Display together to enter calibration mode
For å gå ut av Calibration med lagring av endringer;
For å gå ut uten lagring;
Push Standby
Da vet jeg sannelig ikke.... alle manalene til Raymarine er online, så du får vel finne den som passer og laste ned....
