Polar 20, hvilken motor anbefales/anbefales ikke
Våtbåt
Hei, jeg vurdere å kjøpe meg en Polar 20, de ser fine ut og det virker relativt avslappende å tøffe rundt i en slik - det gode liv :sailing:
Har lest meg opp noe, men det hadde vært supert om det var noen her med erfaring med VPs dieselmotorer til Polar.
Jeg så feks ett innlegg om at 2000-serien til VP ikke var av beste sort. Hva er deres erfaring og mening om dette?
Har hatt en ny Polar i to år (tredje sesong), og dette er virkelig ei snekke å anbefale hvis man ikke skal haste avgårde i 30knop. De fleste båtene (20og22fot) fra Polar er levert med diverse Volvo diesel motorer,bortsett i fra de aller første som vel kom med Marna bensin. I dagens nye modeller er det Yanmar som er brukt, noe som også står i mi sjekte også (3 YM 20).
Hei, takk for tips!
De båtene jeg har sett på har alle diesel og 3 sylindere samt saltvannskjøling. Det kan virke som om dette er normalt.
En sa også at dette er vanlig og at det eneste som trengs å byttes er manifold og eksosbend, ellers holder disse motorne i åresvis.
Mtp tidligere motortrøbbel så lurer jeg på om jeg skulle gått for en litt elder polar, feks fra 80 tallet og kjøpt fabrikkny ferskvannskjølt motor. Det blir en dyr snekke, men mest sannsynlig
kan det også bli mange fine år med lite bekymringer. Er det ikke det det handler om, å kjøpe seg fri for bekymringer :cheers_wine:
Bensin tror jeg er uaktuelt I denne omgang.
Svigers har en Polar 22, tror den er 7 år gammel, med en 3-sylindret Volvo i. Den går silkemykt uten noe mer vibrasjoner enn i en bensinmotor. Eller sagt på en annen måte, om det er mer vibrasjoner og støy enn med bensin, så er det så lite at det er ingenting man vurderer som sjenerende eller ubehagelig. Deilig "tøffe-rundt-fjorden" båt.
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
